le manomètre de pression d'huile ne marche pas
sa peut venir d'où?
sinon sa roule nikel
Moi, je ferais le 3 avant les autres.boris.RST a écrit :même si on en a déja parlé maintes fois:
1- essai avec un autre bloc manos pour voir si ca fonctionne
2- si 1 ne fonctionne pas, test avec une autre sonde pression + nettoyage de la cosse sur la sonde
3- si 1 et 2 ne fonctionnent pas, tester la continuité avec un multimetre entre le fil de la sonde et le bornier du bloc manos, si pas de continuité tirer un nouveau cable entre la sonde et le bloc
