Ma voiture ne démarre pas
geoffrey95
Re: Ma voiture ne démarre pas
Message par geoffrey95 » 16 mai 2010, 20:03
XAVIER a écrit :J' ai connu le même problème avec la mienne. Le moteur ne démarrais pas à chaque fois que je poussais trop mon bébé. La premiere fois que ca m 'ai arrivé, je l'ai emmené chez le meccano qui connaissait cette panne, c'etait juste la cosse qui se debranchait du démarreur. Cette cosse est en tout point identique à une cosse d'haut parleur. Passe sous ta voiture et au niveau du collecteur verifie que ta cosse soit bien branchée. Tiens moi au jus à plus.
PS: Si l'envie te prend devendre ton bijoux, ne le fait jamais, moi je l'ai vendue car j'allais avoir un enfant et je l'ai toujours regretté
Ben c'est qui était le cas pour moi, la cosse était débranchée.
Je suis papa et la clio va très bien pour un enfant ;)
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 26 mai 2010, 06:21
Ma clio me fait encore des siennes.
Je l'ai prise un matin nickel toute la journée et le soir en voulant repartir, elle ne démarre pas, mais on voit qu'elle demande à démarrer.
Et en fait, je me suis penché sur le bruit de la pompe et là que dalle, la pompe ne fait pas son bruit habituel (bizzzz)
Est ce la pompe qui a laché comme ça d'un coup, ou un relais ?
Message par Ben74 » 26 mai 2010, 08:02
regarde le fusible dans un premier temps
a coté du lave glace
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 27 mai 2010, 06:17
Ben74 a écrit :regarde le fusible dans un premier temps
Fusible ok
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 28 mai 2010, 06:13
Hier, comme ça, je me suis dit, tiens je vais essayé de la démarrer voir. Verdict elle a démarré. J'ai fais 20 kms et elle n'a rien fait d'anormal.
Ma question : Qu'est ce qu'il se passe avec cette pompe ? Signe de faiblesse ? Que faire ?
Si ça arrive, ça le fait seulement au démarrage ou alors elle peut s'arrêté en pleine route ?
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 28 mai 2010, 18:30
Personne ?
Message par Fred73 » 28 mai 2010, 18:47
Si ta pompe lâche pendant que tu roules ton moteur va s'arrêter directement.
Ce n'est pas une question de démarrage ou pas.
Maintenant à savoir si ton pb vient de la pompe d'un relai ou du filtre a essence ou de régulateur de pression etc etc
dur a dire d'ici.
Du Losange au Diamant ...
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 28 mai 2010, 19:53
Fred73 a écrit :Maintenant à savoir si ton pb vient de la pompe d'un relai ou du filtre a essence ou de régulateur de pression etc etc
dur a dire d'ici.
Où se trouve le relais ? Le filtre à essence a pas 50 000 kms.
Message par Spildoom » 28 mai 2010, 22:30
geoffrey95 a écrit : Où se trouve le relais ?
Il se situe sous le boitier plastique placé sur le passage de roue avant gauche dans le compartiment moteur.
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 28 mai 2010, 22:36
A ton avis, vu les symptômes, c'est le relais qui est en cause ou pas ?
