Support Moteur Mégane CUP (copie quasi conforme!!)
http://www.megane-france.net/xoops/modu ... 1&forum=13
Voila tout est dans le titre et dans le lien!!
Je recherche des infos pour faire des supports moteur de Mégane CUP.
Je sais d'après les refs que certains sont identiques avec les Clio GRA (celui de distrib surtout).
Donc si vous avez des infos, des cotes (certains m'en ont déjà donné) ou si vous possédez les vrais supports et qu'il y a moyen de les récupérer le temps de finir les plans.
Enfin vous verrez l'état de l'avancement.
Je compte bien aboutir, si certains sont intéresses il y aura peut être moyen de faire usiner en groupe quitte à les modifier pour copier les Clio Gr A.
A+.
Elfisco.
A+.
Elfisco.
- swiss champion
Re: Support Moteur Mégane CUP (copie quasi conforme!!)
Intéressant, suivant le prix bien sur.
j'ai déjà un prix
les silents blocs
100€ pièce
rien que ca je pense déja à les monter rigide sur bague teflon ou autre avec un autre bague au centre
après reste l'usinage et le traitement (utile ou pas à vérifier)
les silents blocs
100€ pièce
ca fait 300€ les 3 (oui je sais suis baleze
pourquoi pas mais ca reste cher quand meme
- Tot69
C'est que 2X le prix de l'origines.Bruno idt+ a écrit :ca fait 300€ les 3 (oui je sais suis baleze)
avec juste celui de derriere rigide, plus besoin de la biellette anti couple?
et juste celui de derriere rigide et deux souples a l'avant (4eme support et fixation de super 5 GTX)
plus besoin des supports d'origines? ou vaux mieux les garder?
non mais vous avez pas pigé ^^
quand je dis 100€ le silent bloc c'est juste le silent bloc après il reste les pièces alu autour
le support complet je n'ai aucun prix, j'ai juste le devis des standards Renault Sport
et pourquoi 4 car il y en a un sur le support moteur coté distrib, un sur le support moteur coté boite et 2 sur le support moteur arrière boite
je crois que je vais vous mettre une photo pour pas qu'il n'y ai d'ambiguïté ^^
pour info les 3 supports Renault Sport se trouve a environ 1000€ d'occas
déjà vu sur mikado
edit
voila la flèche rouge représente la pièce à 100 € après il manque le reste à fabriquer
http://www.imagup.com/img/elfisco/556299.html
déjà vu sur mikado
edit
le support megane cup coté boite avant se monte pas sur clio
, il va sur R11 par contre.
- Spildoom
Ouach
mais ça pique ton truc là.Ca risque d'intéresser un gars que j'connais et nous par la suite pourquoi pas pour notre pistarde mais pas pour le moment.
Ca coutera une fois fini autant de pognon qu'on a acheté la caisse
.Il faut savoir raison garder
Néanmoins ce sont de belles pièces et avec des côtes précises j'ai du monde qui peux usiner ça chez moi
ca coute ca coute
ca veux rien dire
si on connait du monde ca peut se faire pas à l'oeil mais presque
suffit de faire tourner la commande num la nuit ^^
aprés reste que la matière à payer et au pire le traitement thermique
et je suis pas sur que ces piéces soient si précise que ca
et oui le support coté boite est different plus long sur les megane cup mais possibilité de faire une modif pour clio une fois les fixations définies
ca veux rien dire
