[tuto] remplacement amortisseurs clio 16s ph1
Message par Bruno idt+ » 05 mars 2010, 18:13
Bonjour a tous.
Rien de bien exxtraordinaire mais ca peux toujours aider.
montage des ressorts coupelle butées sur amortisseurs de clio cup pour ma 16s, je reviendrait plus tard sur le demontage des ancien et remontage des nouveaux sur l'auto.
Pour commencer il vous faut :
- Des compresseurs de ressorts (ca vaut pas une fortune de memoire j'ai payé les miens une 40 aine d'euros chez norauto)
- Une caisse a outils bien evidement.
- Kit butées neuves (pas obligatoire mais comme ca je suis sur que tout est neuf)
- Des jonc neuf x2 (a commander cher Mr renault Ref : 77 03 066 362)
- J'ai changé mes coupelles superieures pour des question pratiques (les clio cup sont re-tarable le jour ou j'ai besoin je remet les amortos d'origine pour pas lui laisser le nez en l'air 3 plombes).
- si vous changez les butées, a priori il n'y a plus qu'une ref que ce soit PH1 ou PH2 cependant les entretoises sont differentes, donc j'ai pris les entretoise PH2 comme ca pas de souci (ref : 82 00 942 456).
Les pieces :
De gauche a droite : coupelle superieure, butée, vis superieure, entretoise, jonc d'arret, roulement.
Donc on commence par comprimer le ressort :
Ensuite on le monte sur l'amortisseur :
On monte la coupelle superieure :
Puis le roulement (attention au sens) :
La butée en place :
L'entretoise :
Le fameux jonc d'arret (une douille longue de 14 et un petit coup de maillet pour le mettre dans son emplacement) :
Ensuite personellement, je met la vis superieure d'amortisseur au cas ou le jonc pete (deja vu) commme ca pas de risque de se prendre le ressort dans les dents et de finir a l'hopital ,on decompresse le ressort, une fois decompressé on laisse les compresseurs, on retire la vis superieure, on verifie l'etat du jonc d'arret, si c'est ok on enleve les compresseurs.
Voila le resultat final, (j'ai laissé la vis superieure car il ne seront pas montés tout de suite).
A vous de jouer maintenant.
Modifié en dernier par Bruno idt+ le 22 juin 2012, 20:00, modifié 1 fois.
Re: [tuto] remplacement amortisseurs clio 16s PH1
Message par GORDINI54 » 05 mars 2010, 18:31
j'repond juste parce-que c'est du ph1 :D
pas trop confiance à cette sal***rie de jonc sur les amorto, d'ailleurs, j'suis toujours tombé sur des amorto avec l'écrou tout fin ;)
Message par Bruno idt+ » 05 mars 2010, 18:32
c'est pour ca que je prend certaines precautions ;)
pizzai69
Message par pizzai69 » 05 mars 2010, 18:32
Oui moi ça va me servir :D
Le fameux jonc c'est typique des Ph1 si je comprends bien ? c'est remplacé par l'écrou fin sur les Ph2 ? j'avoue que ça fait peur ce jonc la :D
Merci :)
Image Image Image Image
Message par Bruno idt+ » 05 mars 2010, 18:34
oui ph1 et clio classiques, ca tiens sauf qu'il vaut mieux le changer a chaque fois et vu le prix 2€ ht
Message par GORDINI54 » 05 mars 2010, 18:37
Bruno idt+ a écrit :oui ph1 et clio classiques, ca tiens sauf qu'il vaut mieux le changer a chaque fois et vu le prix 2€ ht
t'es sur là, parceque des ph1 et des classiques, j'en ai démontées, découpées, ben j'suis jamais tombé sur ce jonc, sauf sur la 16s d'un pote ;)
Message par Bruno idt+ » 05 mars 2010, 19:12
yes ca depend de quelle année,
mes amortos sont des clio cup et ils ont un jonc, ils ont du changé a un moment mais je sais pas quand.
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 05 mars 2010, 23:08
Bon tuto :)
Ca peut servir !
invoc
Message par invoc » 14 juin 2010, 21:40
ou a tu trouver tes ressort ? de marque, type son t'il ?
Toffer a écrit:
Exception
Message par Exception » 14 juin 2010, 22:50
J'ai le meme type de montage avec le jonc RSi de 93 ;)
Bruno ton entretoise est pas bonne, c'est encore plus dangeureux comme tu as monté :(
