Faiscau démarreur
jami.2
Faiscau démarreur
Message par jami.2 » 20 févr. 2010, 10:20
Bonjour a tous,
Voila on a essayé de me voller ma 16V de 95, ils ont percé le neiman et ont créer un court circuit et du coup les fils de démmarage ont completement fondu.
Est ce que vous savez si ca se change facilement, si je peu le faire moi ou combien ca peu me couter dans un garage.
En sortie du neiman il y a un connecteur, ou vont les fils apres le connecteur? Il me faudrait un maximum de details et meme des photos si vous avez.
C'est assez urgent vu que ma voiture est immobilisé en ce moment.
Merci pour votre aide.
Re: Faiscau démarreur
Message par Ben74 » 20 févr. 2010, 10:47
qu'es qui y a fondu ?
les fils juste apres le neiman ? si oui change juste le neiman (toute facon il est Hs)
jami.2
Message par jami.2 » 20 févr. 2010, 12:13
Il y a les fils du neiman qui sont fondus (donc ca c'est prevu que je le change) mais aussi les fils apres le connecteur du neiman.
Ce connecteur posséde 4 bornes et de ce connecteur je crois qu'il y a cinq fil qui partent derriere le tableau de bord. C'est surtout le rouge qui est fondu. Pour les autres je ne sais pas trop car je vois pas bien.
Quand je test la continuité j'ai le contact entre les trois bornes, et pas de continuité entre la borne du fil rouge et les trois autres bornes , est ce que c'est normale?
jami.2
Message par jami.2 » 22 févr. 2010, 08:20
Est ce que vous pouvez m'aider svp c'est assez urgent.
J'aimerais savoir ou vont les fils qui partent du neiman, et quels fils sont en contact quand on tourne la clé pour démarrer.
Merci...
Message par Miaouw67 » 22 févr. 2010, 08:39
t'a pas la RTA sous les yeux?
tout est dedans :)
jami.2
Message par jami.2 » 22 févr. 2010, 08:57
et bien non malheureusement, ca serait trop simple, et en plus je suis ne suis vraiment pas doué en elec, alors un petit coup de main ne serait pas de refus....
Merci.
snaim005
Message par snaim005 » 22 févr. 2010, 13:50
des photos merci
jami.2
Message par jami.2 » 25 févr. 2010, 10:24
Y'a vraiment personne pour me donner les schemas electrique :?
Ca m'arrengerai bien de trouver ou vont les fils du neiman et le scema du connecteur R107.
Je cherche egalement ou se trouve le relais qui commande le démarreur....
Merci.....
Message par Florian » 25 févr. 2010, 11:54
Prends mon msn:
el-sudiste@hotmail.fr
Je te passerai ce que j'ai.
jami.2
Message par jami.2 » 02 mars 2010, 08:52
Bon j'ai un peu avancer dans ma recherche, j'ai demonter le tableau de bord et apparement je vais devoir changer la faisceau de l'habitacle. Par contre j'ai un autre ennui c'est que le faisceau qui part dans le compartiment moteur est abimé aussi.
Dans la bais de pare prise il y a trois connecteurs (r107) un maron qui part dans la boite a relais dans le compartiment moteur, un noir qui part a la batterie et un troisieme noir qui part je ne sais pas ou? Est ce quelqu'un sait ou va se connecteur?
Merci....
