Page 1 sur 3
pompe aditionnelle réservoir
Posté : 10 févr. 2010, 11:26
par ben85
bonjour,
j ai ma pompe aditionnel qui est sur mon reservoir(celle qui sert pour la reserve)qui a laché
je suis aller voir renault,et il ne la fabrique plus,elle n a pas été remplacer.....
comment je peux faire???car j arrive pas a en trouver
on ma dit que sa resemblait a la pompe de lave glace....sa pourrait marcher???
vous en penser quoi?
Re: pompe aditionnelle réservoir
Posté : 10 févr. 2010, 11:48
par pedro13
et en casse ???
Posté : 10 févr. 2010, 11:50
par ben85
il me dise que cé pas d origine cette pompe,c est du bidouillage.....il connaise rien!!
Posté : 10 févr. 2010, 11:52
par Nico16V
ben85 a écrit :bonjour,
Fonction recherche, ce sont les mêmes ;)
Posté : 10 févr. 2010, 11:59
par ben85
j avais peur que parfois l essence bouffe plus que le lave glace....
merci pour l aide!!!
Posté : 09 mai 2010, 19:40
par vince94
Bonsoir à tous petit déterrage.
Cette après midi je me suis dit que j'allais contrôlé le fonctionnement de ma pompe aditionnelle car j'avais des doutes .
Je tire 2 files de ma batterie pour tester directement aux bornes et la ça ne fonctionne pas.
Je remonte chez moi chercher une pompe de lave glace,je la monte et la ça fonctionne.
Par contre la pompe se met en marche au contact et s'arrête comme la pompe à essence principale.
Et quand je démarre la pompe fonctionne tout le temps et ne s'arrête jamais.
Je croyais que c' était par ce que mon réservoir était vide car la jauge est bien remontée,donc je vais remettre de l'essence mais c'est toujours pareil.
Est ce normal comme fonctionnement ?
Posté : 09 mai 2010, 19:41
par Tot69
Relais coller ???
Posté : 09 mai 2010, 19:50
par vince94
Ou se trouve ce relais ? Est ce le même que celui de la pompe à essence ?
Posté : 09 mai 2010, 20:37
par Franckymania
Sur les 16S ph1, le relais est dans l'aile ARD, il est vissé pas loin de la ceinture ARD.
Posté : 09 mai 2010, 20:57
par vince94
En effet c' est une 16S ph1 mais tu veux dire qu' il faut démonté le panneaux intérieur droit et le relais se situe plutôt vers le point d'accroche en bas ou côté dérouleur.Maintenant je ferai ça demain,merci pour l'info car j'étais loin de penser qu'il était a cet emplacement.
