[TUTO] Réparer mécanisme appuie tete
bandit635
Message par bandit635 » 29 janv. 2010, 19:05
Bonsoir a tous
Il y a je pense plusieurs personnes qui ont le meme probleme que moi, les appuie tete qui ne reste pas en position haute.
Il se baisse par son propre poids et encore plus quand on bascule le siege
Le probleme, c'est qu'il n'est pas déhoussable car la mousse a été injectée a l'interieur
Dans l'appuie tete, il n'y a qu'un seul coté avec un mécanisme
Il faut d'abord enlever le cache plastique sur la photo avec un petit tournevis
Ensuite il faut écarter le tissu autour du mécanisme et décoller la mousse sur le plastique
Maintenant on peut découvrir completement le mécanisme en compressant la mousse
Il faut enlever le plastique autour, y a 2 petits ergots qu'on pousse avec un tournevis
On comprend mieux maintenant comment ca marche et on voit la piece en cause
C'est une sorte de ressort qui se détend et qui ne force plus assez pour retenir l'appuie tete
A gauche, la piece non modifiée
A droite, la piece que j'ai un peu tordu pour qu'il force plus et maintienne bien l'appuie tete
Maintenant, y a plus qu'a tout remonter et profiter de ses appuie tete tout neuf :)
En esperant que ca rende service a beaucoup de personne
A+
Marc
Modifié en dernier par bandit635 le 10 sept. 2014, 22:18, modifié 1 fois.
Image Image Image
ludocliowillims
Re: [TUTO] Réparer mécanisme appuie tete
Message par ludocliowillims » 29 janv. 2010, 19:19
oula oui ce tuto va m être d une grande utilité encore merci a toi ;)
Clement16s
Message par Clement16s » 29 janv. 2010, 19:54
+1 nickel ton tuto! Moi aussi les miens s'affaisse, mais vu que ma tête ne les touches jamais j'avais pas pensée a les réparer, mais c'est plus beaux quand c'est droit! ^^ a+ et merci
boris.RST
Message par boris.RST » 29 janv. 2010, 20:14
+1 tuto sympa, quand tout fonctionne parfaitement dans une clio c'est plus sympa...
Boris
Message par Franckymania » 29 janv. 2010, 22:39
J'avais fait un tuto identique (dans les profondeurs du forum) pour les bloquer en position haute, j'etais bien content du resultat aussi :)
bandit635
Message par bandit635 » 30 janv. 2010, 11:33
J'avais vu ton topic Francky
viewtopic.php?f=1&t=15406&p=175389&hili ... te#p175389
mais je voulais pas mettre de vis pour bloquer l'appuie tete
Image Image Image
overburning
Message par overburning » 03 févr. 2010, 15:28
Vous roulez avec les appui tête relevé? je pensais que c t pour le casque.
Moi j'aime bien l'appui tète baissé, ça retient la tête lors des grosses accélération et ça permet de locker sur l'autoroute!
Moi ce que j'aurais voulu c qu'il y est plusieurs positions d'inclinaison! :D
Message par Tot69 » 03 févr. 2010, 17:02
overburning a écrit :Vous roulez avec les appui tête relevé? je pensais que c t pour le casque.
Il y en a plusieurs de position sur ceux de 16V et Williams. (Intérieur PH2)
overburning
Message par overburning » 03 févr. 2010, 17:14
le mien doit être cassé alors pke c'est soit tout en bas, soit libre...
bandit635
Message par bandit635 » 03 févr. 2010, 18:55
Tu entend pas les clic clic quand tu descend ton appuie tete?
Image Image Image
Retourner vers « Intérieur »
