Valeurs levées AAC techniprofils williams et 16
TOM
Message par TOM » 05 janv. 2010, 22:17
Salut les loulous,
Petits renseignement, qui aurait un tableau ou autre récapitulatifs des AAC williams et clio 16 que ce soit hydrau ou méca. Je cherche la valeur de levée maxi en ressorts origines car rien de trouvé ou alors de l'hésitation et pas d'affirmation...
merci les coupains :coucou:
bebelracing
Re: Valeurs levées AAC techniprofils williams et 16
Message par bebelracing » 05 janv. 2010, 22:40
En général on ne peut pas dépasser 11mm sur ces moteurs. (je dit en général car la tolérence est de + ou- 2/10e)
TOM
Message par TOM » 05 janv. 2010, 23:13
Merci, je regardais si je pouvais passer sur des ressorts, coupelles de willy avec soupapes clio 16 avec poussoirs hydrau transformés en méca. Je voulais proffiter visiblement que les ressorts de willy permettent plus de levé mais aussi que les soupapes 16 sont un peu plus petites donc nécessitent moins de charges. De ce fait le surplus de charges peuvent me permettent un peu plus de régime (7500, 7800 grand maxi mais en pointe pas en continu) je visais des levés à 11,5 en adm et 11 en ECH (jeu nul).
jujudu33
Message par jujudu33 » 05 janv. 2010, 23:26
Salut Tom,
les seules leves que j'ai de chez lui les voici:
Voila. :)
ImageImageR.I.P MarcoImage
Epok
Message par Epok » 06 janv. 2010, 00:07
Et voici les profils hydrauliques pour clio 16S ;)
Didier Super
TOM
Message par TOM » 06 janv. 2010, 00:15
Merci les gars
jujudu33
Message par jujudu33 » 06 janv. 2010, 00:17
Je vais regarde demain il me semble que j'ai que celle-ci.
De rien. ;)
Message par Tiflo » 06 janv. 2010, 00:50
j'avais posté un tableau avec toutes les config pour willi et 16 de chez Techniprofil, avec la fonction recherche tu devrai trouver ça ;)
edit : voila tu as tout ici ;)
viewtopic.php?f=1&t=29385&p=410563&hili ... ge#p410563
TinyGTT
Message par TinyGTT » 07 janv. 2010, 20:57
Merci Tiflo ;)
TOM
Message par TOM » 08 janv. 2010, 09:03
Merci pour tout ça ;)
