Problème Clio 16S accélère plus à partir 3000tr
seb33
Message par seb33 » 26 déc. 2009, 14:07
Salut à tous,
voilà, j'étais avec un pote dans sa clio 16S, arrivé à un feu, il à poussé 1ère, 2ème, et au passage de la 3ème, elle s'est mise d'un coup à brouter, là voiture était bien chaude avant de poussé, depuis, elle tiens bien le ralentie, mais elle broute, sur chaque rapport arrivé à 3000tr/mn comme si elle tourné sur trois pattes, ou qu'il y ai de l'humidité, et va difficilement plus haut dans les tours, et elle sent pas mal à l'échappement, bref, sa me laisse penser à un problème d'allumage.
Depuis ont à changer les bougies, qui étaient dans un sale état, les fils d'allumage sont neufs, le doigts de rotor aussi, là ont va essayer de nettoyer le capteur PMH mais je doute que se soit sa pour l'instant, pas de changement.
Voilà, si quelqu'un a une idée de la ou sa peut venir, pour info, c'est une Clio 16S de 1991 non cata avec ligne collecteur et gestion technomap.
Merci.
choco16s
Re: Problème Clio 16S accélère plus à partir 3000tr
Message par choco16s » 26 déc. 2009, 16:20
moi je pencherais plutôt pour un soucis d'arrivée ou de pression d'essence...la pompe ne débite peut être plus assez
essayez de contrôler la pression si vous avez le matos pour ou bien sinon vous pouvez démonter la pompe a essence pour contrôler dans un premier temps l'état du pré-filtre ou crépine ;)
pedro13
Message par pedro13 » 26 déc. 2009, 18:45
yauré pas qq chose que fait masse au niveau de la bobine ?
Image Image Image
seb33
Message par seb33 » 26 déc. 2009, 22:24
La bobine à l'air correct, après je sais pas trop comment sa se teste une bobine, pour la pompe à essence, ont va essayer de vérifier sa, le filtre à essence est quasi neuf en plus.
claude 2a
Message par claude 2a » 27 déc. 2009, 11:56
j ai eu le meme soucis que toi y a pas tres longtemp,mais moi elle coupai a 4000 tr/min.
viewtopic.php?f=1&t=35217
finalement c etait la pompe,la crepine etait a peu pres propre,mais quand j ai demonté la crepine,le petit tami a l entrée de la pompe etait completement bouché.
seb33
Message par seb33 » 27 déc. 2009, 12:32
Merci, je vais regarder sa demain, ont va s'amuser, je crois que la pompe est bien planquée sous la taule sur celle là. :|
Sinon, la différence avec toi, c'est que même dans le vide elle les prends mal les tours, et dépasse difficilement, les 3000tr.
jujudu33
Message par jujudu33 » 29 déc. 2009, 00:55
Salut, dis moi il aurait fond de cuve?? Car j'ai déja eu le souci avec la Williams.
Si jamais tu veux que je passe semaine prochaine je suis en vacance. ;)
ImageImageR.I.P MarcoImage
seb33
Message par seb33 » 29 déc. 2009, 02:00
Je sais pas quand est ce qu'il a fait le plein, vue qu'il roule peu avec, tu peux toujours passer jeter un coup d'œil ouais si tu veux :)
jujudu33
Message par jujudu33 » 29 déc. 2009, 07:50
seb33 a écrit :Je sais pas quand est ce qu'il a fait le plein, vue qu'il roule peu avec, tu peux toujours passer jeter un coup d'œil ouais si tu veux :)
T'apl semaine prochaine alors. ;)
Message par clio powa » 29 déc. 2009, 10:03
possible le pompe qui débite pas assez et filtre aussi a essence bouché.
