Page 1 sur 2
[aide] Probleme de surchauffe de faisceau
Posté : 15 oct. 2009, 13:24
par Bencoyte
Bonjour a tous.
Je viens ici car j'ai un petit soucis avec ma clio 16s de 91. En effet, j'ai un boitier Cupisol rupt a 8200Tr/min, avec ce boitier je n'est pas la sonde qui va juste en dessous du boitier pap (me rappel plus de son nom malheuresement :( ) mais, quand je roule coté sport, mes deux cosse de phare fonde, pas de cour circuit pourtant (verifié et re-vérifié).
Je ne comprend pas :?:
D'ou cela peut t'il venir ?? Car quand je roule normal sa font pas.
RRrrrrr...... oubligez de roulé a 50 :cry:
Merci au futur réponse.
Cdt Bencoyte
Posté : 15 oct. 2009, 14:41
par Ben74
les 2cotés ?
juste les cosses ? rien d'autre ? pas celle des veilleuse ?
Posté : 15 oct. 2009, 16:37
par Bencoyte
Non que les phare, veilleuse nikel. Les deux cosse sont HS en effet. les antibrouillard sont nikel eux aussi.
Je comprend pas :x
Posté : 15 oct. 2009, 18:46
par MR
Quel puissance d'ampoule ?
Tu tourne en plein phare et code en meme temps ?
Posté : 15 oct. 2009, 18:50
par jujudu33
Bencoyte a écrit :Non que les phare, veilleuse nikel. Les deux cosse sont HS en effet. les antibrouillard sont nikel eux aussi.
Je comprend pas :x
Oui tu as uniquement les codes ou bien les plein phare avec?
Posté : 15 oct. 2009, 21:52
par Bencoyte
Alors, les phares marche sans les codes. Ce sont des ampoules type origine (d'aprés le mecano :roll: ). Le plus bizarre c'est qu'il y est que sa qui déconne. je pensais a un default dans une des deux cosses des phare moi. Je vais tanté de changé les cosses demain.
Merci de vos réponse.
Posté : 15 oct. 2009, 21:55
par jujudu33
Moi je crame carrement les commodo mais la je comprends pas trop. :( :o
Posté : 15 oct. 2009, 22:20
par Bencoyte
En gros, Clio 16s prépa, a pas faire la nuit :lol: .
Moi se qui m'enerve c'est que sa pue le cramer a donf aprés :o
Je verrai bien demain en changeant les cosses. Ce qui me fait peur c'est que je grille deux autre cosses :|
edit : j'ai aussi mes essuie glasse qui decone grave, ils font comme ils ont envie, ils s'arretent en plein milieu du par-brise, et autre truc du genre. Sa commence a m'enervé cette elect qui marche pas chez moi :cry: en plus je connait rien a l'elect de méca.
Posté : 15 oct. 2009, 23:25
par francoismeca
pour tes essuie glace, c'est le relais qui deconne, maladie de toutes les clio 1, pour tes phares, controle la puissance, mais ca m'etonnerait, car je roule avec des 90/130w, et j'ai pas ce probleme.
Posté : 15 oct. 2009, 23:28
par Bencoyte
francoismeca a écrit :pour tes essuie glace, c'est le relais qui deconne, maladie de toutes les clio 1, pour tes phares, controle la puissance, mais ca m'etonnerait, car je roule avec des 90/130w, et j'ai pas ce probleme.
Oki dac, je regarderais sa demain, car depuis ce matin je suis dessus la 16s :|
Pour le relais d'essuie glace, est ce le meme que sur les Clio Diesoul ??
