Je viens de changer mon faisceau moteur sur ma williams, mais elle ne veut pas démarrer
Lors de la mise du contact, le voyant d'huile ne s'allume pas, le pompe à essence fonctionne, et au démarrage, le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
Je me dis alors que j'ai du oublier de brancher un capteur.
Donc je me penche et je vois qu'un fil ne va nulle part ...
Bon en fait il allait sur un capteur bleu situé à gauche du filtre à huile en regardant par dessous la voiture (pas très accessible).
Bref. Je le rebranche, mais toujours pareil, le voyant d'huile éteint, la pompe qui s'amorce, le démarreur qui tourne, mais pas de démarrage
Donc si quelqu'un a une idée
Merci. Fred.
PS: je n'ai pas pu vérifier s'il y avait une étincelle aux bougies, car pas de clé
