J'ai parcouru le forum et je n'ai pas lu de chose identique à mon problème.
Depuis que j'ai ma 16S (depuis 2002) j'ai souvent senti un râle en accélération en sortie de rond point (donc en tournant à droite et en accélérant fortement).
Ca fait "RLRLRLRLR", pas de cognements à proprement parler mais un râle ! C'est assez roque et gras quoi.
On commence à l'entendre un peu plus en roulant en ligne droite, en accélérant surtout çà deviens plus présent, mais ça reste un bruit derrière (fondu) le bruit du moteur.
J'ai changé le cardan gauche il y a 6 mois (vidange boite avec huile neuve 75W80), j'ai démonté mon cardan droit mais je n'ai pas trouvé de jeu (soufflets nickel).
Un mécano me dit que ça pourrais venir du différentiel de boite qui s'use...
J'ai tout de même remarqué que ma bielette de direction droite avait du jeu, mais je pensais plutôt à un cognement si elle était en cause !?!
Je ne peux pas verifier la bielette coté gauche car dans mon box : aucune accessibilité...
Pour info ma 16S à l'ABS.
Si vous avez des pistes !!
Merci par avance, je suis désespéré, la voiture est utilisé 4 fois dans l'année là je vais devoir m'en servir
Merci par avance.
