Comment déconnecter l'ABS ?
willi1276
Message par willi1276 » 03 mai 2009, 21:39
Bonjour
comment déconnecter l'ABS sur une clio 16 ?
y a t il juste à retirer le fusible ?
après déconnexion, le système de freinage est il équivalent en terme d'efficacité à une clio 16 sans ABS ?
Cupra
Message par Cupra » 03 mai 2009, 21:39
t'as pas du bcp chercher... :D
vire le fusible et te prend pas la tête ;)
willi1276
Message par willi1276 » 03 mai 2009, 21:42
Cupra a écrit :t'as pas du bcp chercher... :D
honnêtement si
j'ai juste vu qu'il fallait déconnecté le fusible, mais ça ne répond pas à la totalité de ma question
Spender MKII
Message par Spender MKII » 03 mai 2009, 22:14
j'ai déjà testé en déconnectant le fusible... bah j'ai pas l'impression que ça marche. Sur ma 19 et la Clio...
Message par Ben74 » 03 mai 2009, 22:22
attention certain abs sur 19 je crois ne se deco pas
y a une marque..
en retirant le fusible moi sa marchait sur ma 16s
sly
Message par sly » 03 mai 2009, 22:26
sinon il faut retirer un capteur de roue (ou le déconnecter) ;)
PePe
Message par PePe » 03 mai 2009, 22:46
honnêtement si
sur 19 effectivement çà semblait poser des problèmes. Sur 16 pas de problèmes (à part le voyant qui s'allume).
Je le reconnecte comment au fait Ben sur la GTA ?
:lol:
Ok, je sors... :)
Membre CAB
Renault Alpine V6 turbo
SECMA F16 n°138
Cupra
Message par Cupra » 03 mai 2009, 23:09
sly a écrit :sinon il faut retirer un capteur de roue (ou le déconnecter) ;)
+1 c'est d'ailleur comme ça que j'ai déconnecter l'abs sur ma rs2 :D
sly
Message par sly » 04 mai 2009, 00:42
C'est la seule solution valable sur les autos équipées d'un répartiteur électronique de freinage ;)
sans fusible => répartition de merde, ça bloque de suite derrière
avec fusible, mais un capteur ABS de roue déconnecté => répartition de freinage toujours ok ;)
Bon sur nos clio 1, le répartiteur de freinage était encore mécanique donc la question se pose pas :lol:
willi1276
Message par willi1276 » 04 mai 2009, 12:23
PePe a écrit :
:lol:
Ok, je sors... :)
Salut, sur les GTA (que je connais un peu mieux...), le problème de ABS est qu il n y a pas assez de poids sur l'avant et que l'ABS se mets en route trop facilement contrairement aux A610 beaucoup plus efficace du faite d'une meilleur répartition des masses
bref, sur une GTA, sans ABS c'est mieux !
http://www.alpine-renault.net/forums.htm
