Page 1 sur 3
probleme de changement de rapport!
Posté : 17 mars 2009, 14:26
par Creas972
Bonjour!!
Apres le changement de mon embrayage 'quii m'a entre guillemets pris un week end!) j'ai du mal a passer les vitesses! j'ai pris un kit embrayage chez bps rallye mais c'est une mission pour les vitesses!
Pouvez vous me dire s'il y a un reglage a effectuer au niveau de la butee ou si j'ai chez la pire connerie de ma vie en prenant ca!!
Merci Beaucoup
C'est une plaie ce truc
Posté : 17 mars 2009, 14:28
par Ausiman
les vitesses passent bien et facilement moteur NON tournant ?
tu n'aurais pas un problème sur le réglage de ta tringlerie ?
Posté : 17 mars 2009, 14:50
par Creas972
Ausiman a écrit :les vitesses passent bien et facilement moteur NON tournant ?
oui elles passent bien!!
Posté : 17 mars 2009, 15:38
par Clio16V-R
Est-ce que la pédale d'embrayage est anormalement dure ?
Posté : 17 mars 2009, 15:48
par Creas972
Clio16V-R a écrit :Est-ce que la pédale d'embrayage est anormalement dure ?
j'en ai pas l'impression!
Posté : 17 mars 2009, 16:38
par Clio16V-R
Question bête, mais est-il bien prévu pour ton auto (année / modèle) ?
Posté : 17 mars 2009, 16:55
par Jim
As-tu le soucis à chaud???
Si oui huile de boite !! J'ai eu le même soucis en mettant de la TRX. Une fois remplacée par de la TRJ, plus de soucis !!!!!
Re: probleme de changement de rapport!
Posté : 17 mars 2009, 17:11
par Tot69
Creas972 a écrit :Bonjour!!
Merci Beaucoup
Coucou Chris, comme dit tous à l'heur par téléphone, peut être que tu a mis le disque à l'envers.
Pour précision, c'est un Embrayage Métal Fritté Rigide.
Maintenant, tu connais mon pseudo sur le forum Clio
Posté : 17 mars 2009, 18:21
par Clio16V-R
Ah en effet si il est à l'envers... j'y avais pas pensé !
Posté : 17 mars 2009, 19:49
par ch ti keuck
il me semble pas qu on puisse le metre a l envers enfin je parle se d origine la partie du millieu du disque celle en fer et bombe normalement si tu le met a l envers ca touche sur les vis de fixation du volant moteur je croi non
