Page 1 sur 2
calla a chaud!
Posté : 22 nov. 2008, 18:37
par greg88
bonjour les gens :D
bon,je viens de remonter mon moteur tout neuf,j ai eté essayer tout ca,et aucun probleme ormis le fait quelle calle a chaud,alors qu aucun reglage n a eté touché :o
rien ne m a aidé avec la fonction recherche,quelqu un aurait deja eu ce probleme...ou une solution,ca m arrangerait ;)
merci d avance
Posté : 22 nov. 2008, 19:32
par Miaouw67
regarde du coté du capteur MAP s'il est bien branché
et le potard papillon s'il n'a pas pris un coup dans les dents
Posté : 23 nov. 2008, 07:42
par Jérôme
connecteur de la Lambda et du capteur PMH
Posté : 23 nov. 2008, 19:23
par greg88
ok,j essaierais ca des demain
Posté : 24 nov. 2008, 09:36
par greg88
bon,coté lambda et pmh,RAS,tout est bien en place(du moins en visuel)...
quand au potard papillon,il n a pas pris de coups dans les dents mais j ai quand meme verifier et je ne vois rien d anormal non plus :o
par contre,qu est ce que le capteur MAp le chat?
merci d avance ;)
Posté : 24 nov. 2008, 09:56
par Nico16V
greg88 a écrit :par contre,qu est ce que le capteur MAp le chat?
merci d avance ;)
Capteur pression absolue, fixé sur la baie de pare brise coté distrib.
Perso, quant j'ai un petit soucis comme ça, je démonte toutes les prises du faisceau (il y en a une 15aine en tout, c'est pas la mort) même la lambda, les cosses etc et nettoyage un coup de brosse à dent + nettoyant contact. Refait tes masses aussi un petit coup de papier de verre.
Posté : 24 nov. 2008, 11:09
par greg88
ok,merci du conseil en tous cas!je vais verifier toutes les connectiques,ca ne pourra pas leur faire de mal...moi,je pensais plus a une prise d air...
Posté : 25 nov. 2008, 12:36
par greg88
bon ben voila,apres les conseils de nico 16v,j ai controlé et nettoyé toutes les connectiques et les masses...mais le probleme est toujours la,elle ne tiens pas le ralenti a chaud :o
a savoir qu avant la depose du moteur,R.A.S et qu aucune modif n a eté faite...
quelqu un a deja eu le cas?
Posté : 25 nov. 2008, 17:46
par Arnaud
Tu as nettoyé ta vanne de ralenti ?
Posté : 25 nov. 2008, 21:36
par greg88
ben ecoute,si tu me dis ou elle se trouve,je le fais des demain :D :D
merci en tout cas ;)
