[Probleme] Direction assisté
JBB
Message par JBB » 01 nov. 2008, 22:07
Bonsoir,
Voila, ma wiw n'a plu de direction assisté depuis ce soir.
La pompe ne fait pas de bruit anormal. La courroie est bien là.
Comment savoir si le probleme vien de la pompe ou du verin de la direction?
Message par Miaouw67 » 02 nov. 2008, 09:06
ouvre ton bocal de DA, mets un chiffon au dessus pour pas en foutre partout, et fait tourner le moteur et vois si ca refoule
JBB
Message par JBB » 02 nov. 2008, 09:45
ok, je vais regarder sa.
Sinon, il y a beaucoup de liquide de direction assisté a l'arriere du triangle de suspension Droit, et le soufflet Droit de la direction est plein huile.
Message par Ben74 » 02 nov. 2008, 10:32
cremaillere de direction
ouvre le soufflet droit de la bielette si rempli d'huile = cremaillere de direction qui fuit au joint donc a changé
bonc ourage pour changé la crem :D je l'ai fait y a 2mois et espere pas le refaire dans 6mois :boxe:
JBB
Message par JBB » 02 nov. 2008, 14:48
Merci.
Je vais controler tout ca.
JBB
Re: [Probleme] Direction assisté
Message par JBB » 26 déc. 2012, 20:57
Bonsoir,
Je déterre mon post.
La direction a définitivement rendu l'ame.
Aparament plus dispo chez Renault.
Est ce que c'est la meme sur toutes les clio a direction assisté?
Merci.
Message par Franckymania » 26 déc. 2012, 21:20
Je crois que toutes les cremailleres assistées de Clio 1 sont identiques, sauf celle de Williams.
JBB
Message par JBB » 26 déc. 2012, 21:26
C'est une wiwi. Mais n'y a t il pas simplement la longeur des bielette qui est differente?
JBB
Message par JBB » 26 déc. 2012, 21:27
Mais en plus plus dispo chez Renault...
Doodoo
Message par Doodoo » 26 déc. 2012, 21:31
:coucou:
Tu peut toujours trouver une crémaillère mais qui n'est pas d'origine non ?
