Bruit Suspect courroie accessoire
DD_RS2
Message par DD_RS2 » 13 oct. 2008, 10:21
Bonjour à tous !
Grâce à la rubrique entretien, je me suis attaqué à la vérification de la courroie d'accessoire et de ses galets, suite à l'apparition d'un bruit suspect ...
Il s'agit d'un bruit que je qualifierais "d'électrique" et qui s'amplifie ou diminu en fonction du régime moteur.
Petite vidéo de ce que j'entends :
[youtube]<div><object width="420" height="339"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/k4xUCwaCXGAwOKNHdm" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/k4xUCwaCXGAwOKNHdm" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/swf/k4xUCwaC ... ">Courroie acc 2</a></b><br /><i>par <a href="http://www.dailymotion.com/DD_willi">DD ... ></i></div>[/youtube]
J'ai l'impression que cela provient du galet de la pompe de D.A ...
Le galet tendeur et neuf ...
Si vous pouvez me laisser vos impressions. :)
@plus !
[b]" Le plaisir de conduite commence à 4 500 Tr/min, là où le diesel s'arrête ... "[/b] :drive:
[img]http://img241.imageshack.us/img241/9596/sanstitre1zs2.jpg[/img]
Cupra
Message par Cupra » 13 oct. 2008, 10:26
Pas de code html sur le forum :)
C'est un 2 temps ton moteur ? :D
Ca ressemble à un bruit de roulement :) (alternateur, galet tendeur...)
DD_RS2
Message par DD_RS2 » 13 oct. 2008, 10:42
Cupra a écrit :Pas de code html sur le forum :)
Oups :oops:
C'est la première fois que je m'essai à poster une vidéo ... :)
Oui, comme ça on dirait un cyclo :D
Le galet tendeur a été changé au moment de la distri, car fatigué. Il a pas 10 000 km et l'alternateur il a 2ans et tout juste .. Je sais qu'ils sont fragiles, mais quand même ! :D
En revanche celui de la D.A est vraiment moche ! Je posterais une photo cette aprèm, ca sera plus clair que sur la vidéo ;)
Cupra
Message par Cupra » 13 oct. 2008, 10:47
Tu prends une tige filetée ou un gd tournevis, que tu poses sur les pièces une à une (alternateur, pompe de DA) et à l'autre bout tu y mets ton pouce que tu insères dans ton oreille.
Moteur tournant bien sûr, et tu fais attention à rien toucher qui ne craigne (court-circuit ou autre).
Ca permet de bien entendre les bruits pour voir d'où ils viennent.
Technique de mécano pour localiser les bruits :D
chamanne
Message par chamanne » 13 oct. 2008, 11:11
Sinon, tu dépose la courroie, et tu les fait tous tourner avec une petite impulsion à la main.
Franck, Ex-Express T16
www.kitcarfrance.fr
Message par Tot69 » 13 oct. 2008, 11:16
Cupra a écrit :Tu prends une tige filetée ou un gd tournevis, que tu poses sur les pièces une à une (alternateur, pompe de DA) et à l'autre bout tu y mets ton pouce que tu insères dans ton oreille.
Sinon il y a des outils pour ça :
:D
Cupra
Message par Cupra » 13 oct. 2008, 11:17
Moi j'aime bien bosser à la gitanos :D
Nusmi
Message par Nusmi » 13 oct. 2008, 11:18
Flo !! . . . .
:lol:
_________
>> Lien vers mon topic <<
eoz-team
Message par eoz-team » 13 oct. 2008, 12:11
ou plus rapide car sa a l'aire d'etre un roulement sois de renvoie soit d'aternateur tu prend une bombe de degripant et tu vis le centre des poulie une a une en attendant une petite minute pour laisser le produit s infiltrer et quand le bruit disparer tu a le coupable et verifie aussi le dampere (poulie au vilo) pour sa tu te trace un trait au marquer blanc de la vis a l'exterieur et apres tu demare tu attend 30 secondes et tu eteins le moteur si ton trait et toujours en ligne c que ton dampere est bon
Cupra
Message par Cupra » 13 oct. 2008, 12:12
Poulie damper fixe sur les williams / 16s :D
