venne a écrit :J’ai eu exactement le même problème.
Est-ce que vous avez le référence Renault ?
la reference de la sonde? si oui c est celle la 7700826667
vous avez resolu le probleme vous?
venne a écrit :Normalement il y a trois vois sur la sonde
Gauche = masse
Milieu = signal T
Droite = signal niveau huile
a l’intérieur le diode utiliser pour mesurer le T° est connecter au corps du sonde pour recevoir son masse, c’est la ou se trouve le problème, dans votre nouvelle sonde le diode est connecter au vois gauche (masse pour mesurer niveau) pour recevoir son masse. Problème est donc que cette masse arrive que avant on laisse tourner le moteur. Moi j’ai adapter l’intérieur de la sonde, parce que chez Renault ils était pas au courant.
