Page 1 sur 1
repère boite
Posté : 27 juil. 2008, 12:18
par nova68
je voudrais savoir a quoi sert les repères de la boite pour le volant moteur a quoi sert le 0 et les autres trait
pour caler sa disri sur un williams faut il mettre le repère du volant moteur sur 0 ou en bout de boite, merci d'avance
Posté : 27 juil. 2008, 14:17
par Henri
salut
le repere sur la boite peut te servir a trouver le trou de pige du vilo qui sert bloquer le bas moteur pendant le changement de courroie
par contre le le0 et les trait ne serve plus a rien , c'est juste les restes de l'epoque ou l'on reglait l'allumage sur avec les lampes strombo ( genre super 5 five)
Posté : 28 juil. 2008, 01:41
par nova68
ou se troiuve le trous dans le bas moteur pour piger le vilo ?
mois j'ais mis le repère du vilo en bout de boite juste après le 0 est-ce correcte ou faut-il metre le repère de vilo sur le 0 pour être en face du trous avec la pige ?
Posté : 28 juil. 2008, 09:59
par Henri
salut
le trou de pige se trouve en bas a droite du bloc , entre le puits de jauge a huile et la fin du bloc cote boite ( c'est un bouchon soit en 17 soit en torx)
tu mets le repere du volants sur le zero et tu devraits tomber dessus
tu piges avec une vis de 8 de diametre
Posté : 30 juil. 2008, 16:38
par nova68
donc j'ai mal caller ma distri vu que j'ai mis le repère en bout de boite
pourtant mom moteur tourne bien
je vais la refaire en mettant sur zero pour voir la difference si il y en a une !
y a t'il une diffrence connue part nos posseur de wiwi (ex casse, polution plus elever, meilleur reprise, ect ) merci a tous pour vos reponse quel quel soit !
