Page 1 sur 2
Pb tissus panneau de porte
Posté : 16 juin 2008, 07:45
par mcossie
Comme vous pouvez voir sur la photo:
Le panneau carton se démonte pour recoler le tissus???
Faut il accéder par derrière en démontant le panneau de porte?
merci pour vos infos...
[URL=http://imageshack.us][img]http://i ... .jpg[/img]
[/url]
Posté : 16 juin 2008, 07:54
par Willy_Vince
le panneau en carton est collé sur le panneau plastique.
Posté : 16 juin 2008, 07:58
par mcossie
me faut donc le décoller, recoller le tissus et recoler le tout......
quelqu'un l'a fait ?
Posté : 16 juin 2008, 09:16
par Ben74
tu decolle ton carton du panno tu recolle ton tissu et tu recolle sur ton panno
Posté : 16 juin 2008, 09:28
par mcossie
merci pour vos infos......
Marc
Posté : 16 juin 2008, 11:33
par aurelson
mefie toi en le decollant que le soit disant bois n eclate pas ! car c est colle a chaud avec du plastique fondu dessus !
perso j avais ete emmerde et j avais tout refait en alu damier quain de tete
et derriere j avais integrer ampli d un cote et filtres focal de l autre
Posté : 16 juin 2008, 11:40
par mcossie
merci pour ton info, peut être coller le tissus sur place et enesuite rentrer le bord.. je vais voir
Posté : 16 juin 2008, 11:45
par Nusmi
chauffe un peu le carton du panneau de porte avec un decapeur thermique (doucement) ou un séche cheuveux (fort)
et ça ce décolle tout seul sans rien casser . .. . faut juste pas vouloir le sortir en 10s . . .
________________
Posté : 17 juin 2008, 08:18
par PJM25
Je l'avais recollé sur ma 16 ph1, j'avais décollé la partie en bois à l'aide d'une spatule à mastic de carrossier (très large) c'est allé tout seul
Pis ensuite j'ai mis de la super glue sur le tissus que j'ai recollé contre la partie bois. Pour maintenir tout ça correctement, j'ai mis des pinces à linge (fait gaffe en les mettant, car si il y a de la colle dessus, tu risque de te faire tué par ta mère ou ta femme
). J'ai laissé seché quelques heures et j'ai recollé le morceaus en bois sur le panneau avec de la colle néoprènne.
Voili voilou
Posté : 17 juin 2008, 08:36
par mcossie
Je l'ai effectivement enlevé hier soir avec une spatule, ça a été simple parce que l'ancien proprio l'avait déjà enlevé, vu du mastic colle qu'il avait mis pour le remonter....
Je vais recoller le tissus avec de la colle spray SADER et le panneau avec du ni clou ni vis.......
