Problème pompe à essence
ROM
Message par ROM » 10 juin 2008, 21:58
salut , j'ai un problème sur ma clio 16S de 92 avec ma pompe à essence ou le circuit d'alimentation de celle-ci , en l'essayant en séparé avec un autre batterie 12V elle marche très bien , la voiture tourne nikel!
Ma clio ne démarre pas car je n'ai que 7,6 volt qui l'alimente en fonctionnement normale (en passant par le circuit électrique ) donc elle démarre et cale aussitot (batterie 13,6V).
j'aimerais savoir ce que c'est et si d'autre personne on eu le mème problème .... et surtout que doit-je faire????
c'est assez urgent ! merci davance!
Cupra
Message par Cupra » 11 juin 2008, 07:01
tu les as quand les 7,6 volts ? lorsque tu mets le contact (sans avoir mis un coup de démarreur ?). Si oui c'est tout à fait normal.
La pompe est alimentée en 12v quelques secondes à la mise du contact puis la tension diminue jusqu'a ce que le démarreur soit lancé.
Omomo
Message par Omomo » 11 juin 2008, 07:28
Déjà j'ai pas compris grand chose dans ton explication ! donc refais une explication correct si tu veux qu'on t'aide.
Ensuite le voltage d'un batterie n'est pas sujet à démarrer !
Exemple : tu peux avoir 10v et ta voiture ne démarrera jamais !
c'est l'ampérage qui fait que tu as du ju ou pas pour démarrer !
Sylv
Message par Sylv » 11 juin 2008, 15:19
Je penserais a un souci de relais. J'ai eu le même cas sur une XR3i.
Maintenant n'étant pas un expert sur les 16S, je ne sais pas si il y a un relais ? A mon avis oui.
Je chercherais déjà a ce niveau.
Ensuite remonte depuis la batterie, la partie du faisceau qui va jusqu'à la pompe. Tu verra si tu as une perte de courant a un endroit précis.
Re: Problème pompe à essence
Message par clio powa » 11 juin 2008, 16:47
ROM a écrit :salut , j'ai un problème sur ma clio 16S de 92 avec ma pompe à essence ou le circuit d'alimentation de celle-ci , en l'essayant en séparé avec un autre batterie 12V elle marche très bien , la voiture tourne nikel!
regarde le relai qui est dans l'aile arriere doite il est noir essaye ded voir en le chuintant
ROM
Message par ROM » 12 juin 2008, 00:07
bon en gros je récapitule!
ma clio ne démarre pas car ma pompe à essence ne tourne pas!!
elle démarre et cale aussitot quand elle arrive à démarré! j'ai branché une autre batterie en direct sur la pompe à essence et la voiture démarre au quart de tour!
Et merci je sais que c'est l'ampérage qui sert à démarrer!
De plus quand je mets le contact la pompe ne tourne pas (c'est la que j'ai 7,6 volt sur la pompe)!
je vais chercher ce relais dans l'aile arrière droite alor et je vous tiens au courant!
merci pour vos réponses et hésité a si vous pensez à autre chose...
Message par MR » 12 juin 2008, 07:32
Le relais dans l'aile ar ne sert que pour le reservoir auxiliaire
ROM
Message par ROM » 12 juin 2008, 20:11
ok ,alors le relais de la pompe il serait où exactement ?? aile arrière droite ou compartiment moteur?
Et ce que quelqu'un aurait le schéma électrique de l'alimentation de la pompe à essence, SVP??
merci d'avance!
ROM
Message par ROM » 12 juin 2008, 21:06
la masse est ok car en tirant un + de la batterie la pompe tourne!!en gardant la masse de celle-ci!! donc ça doit ètre dans l'alimentation de la pompe!
Message par MR » 13 juin 2008, 07:14
Le relais se trouve dans le bac noir a coté de la batterie
Petite fonction recherche et infos déja donné sur forum
