TOM a écrit:GT 28 71R avec A/R échappement 0,64![]()
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... 3347_4.htm
MENDEZ STAGE 3 DOWNLOADINGTOM a écrit:En gros ton A/R échappement comme tu dis va jouer grossièrement car ya pas que ça sur ton régime d'accroche, plus il est bas et plus il partira tôt mais s'essouflera dans les tours... Après pour choisir ton turbo, tu regardes principalement sur le map compresseur, tu as plusieurs facteurs qui rentrent en compte, cylindrée, régime que tu comptes prendre, pression, puissance visée etc... ya des trucs qui trainent sur le net
skirms_fr a écrit:a mon avis SC voulait dire 280cv et non 380
Florian a écrit:TOM a écrit:En gros ton A/R échappement comme tu dis va jouer grossièrement car ya pas que ça sur ton régime d'accroche, plus il est bas et plus il partira tôt mais s'essouflera dans les tours... Après pour choisir ton turbo, tu regardes principalement sur le map compresseur, tu as plusieurs facteurs qui rentrent en compte, cylindrée, régime que tu comptes prendre, pression, puissance visée etc... ya des trucs qui trainent sur le net
En ordonné c'est la pression sortie compresseur et en abscisse c'est le débit traversant le turbo...
En gros ça délimite la limite de pompage, la limite de survitesse et la limite de rendement...
Le top est de se situer au milieu je présume...
Donc je pense que c'est le débit de gaz moteur qui est fixe a un régime max (C'est une donnée constructeur ?):
Et ensuite tu limite la montée en pression de ton turbo c'est bien ça ? Ce qui te permet de rester dans la bonne zone de fonctionnement ?
MENDEZ STAGE 3 DOWNLOADINGRetourner vers Clio Williams & 16S
Utilisateurs parcourant ce forum: ledjo63, smb1 et 3 invités
