je dois demonter mes arbre a cames et les paliers tiennes avec des vis torx.
je crois avoir lu sur le forum que renault vendait des vis tetes 6 pans a la place?
mais j ai beau chercher sur le forum je ne trouve pas.
renault vend bien des vis a tete hezagonale a la place?
merci d avance
vis paliers d arbre a cames
[url=http://servimg.com/image_preview.php?i=1&u=10060265][img]http://servimg.com/u/10/06/02/65/gt_dev10.jpg[/img][/url]
cliomanbzh
Tiens ? Et pourquoi en torx ca tiendrait mieux ?Toffer a écrit :moi je resterai en torx, c'est ce qui tient mieux la contrainte de couple (ia qu'a voir les vis de culasse (elles prennent 130Nm de memoire)
T.
Sur la 19, c'est des 6 pans les vis de paliers d'AAC...
- Franckymania
Re: vis paliers d arbre a cames
Y a certaines vis torx qui sont remplacées par du 6 pans effectivement mais je sais pas si c'est le cas de celles ci. Normalement tu les serres pas enormement celles ca (2.5).Fab CDS a écrit :je dois demonter mes arbre a cames et les paliers tiennes avec des vis torx.
merci d avance
Si elles sont remplacées par du 6 pans, ils ont l'equivalence quand tu commandes donc le mieux c'est d'en commander et tu verras bien.
Ce n'est pas tant le résistance de la vis qui est plus grande mais le couple transmissible lors du serrage via cette forme spécifique d'empreinte (la clé a plus de points d'appuis sur la vis)mouradd a écrit :Tiens ? Et pourquoi en torx ca tiendrait mieux ?Toffer a écrit :moi je resterai en torx, c'est ce qui tient mieux la contrainte de couple (ia qu'a voir les vis de culasse (elles prennent 130Nm de memoire)
T.![]()
Didier Super
Didier Super
