Bas de caisse et carter d'huile.
Posté : 28 févr. 2008, 23:29
Est-ce que le bas de caisse de clio williams est le même que celui de la 16s ou 16v niveau longueur, largeur... ?
Quels sont les différences entre les carter d'huile de williams ph1 ph2 clio 16s et 16v.
Celui de la williams phase 2 contient une plus grande quantité d'huile je crois.
voici un récap des ref de carter de clioT16
carter tole clio 16s = 7701672953
carter alu clio 16s = 7700599656 indice 111
carter alu clio 16v = 7700600034 indice 121
carter alu clio williams = 7700600034 indice 221
alors on peu voir que pour les carter 16v et williams la ref est la même mais pas l'indice.cela est du au fait que les carter sont identique en forme et volume mais que la différence ce fait au niveau de la plaque en plastique ce trouvant à l'intérieur. 1 vis de fixation pour la 16 v et de plus plaque fixée plus bas dans le carter et pour la wiwi 3 vis de fixation et plaque fixée en limite haute du carter.
