[rech]outil special renault
ch'ti mi
Message par ch'ti mi » 16 nov. 2007, 20:47
Bonjour a tous je suis a la recherche des deux outils speciaux qui permettent de deposer le pignon de 5 ainsi que le moyeu baladeur de 5 pour boite JB
Les references de ces outils sont:
BVI 1170 pour le moyeu balladeur
BVI 1007 et BVI 28.01 pour le pignon de 5 sur l'arbre primaire
Je suis bloqué et ne peut pas la demonter donc si quelqu'un pourrais me pretter ces outil juste une heure ca serait cool
D'avance merci
oli38
Message par oli38 » 18 nov. 2007, 10:33
y a pas besoin d outil ;)
avec des tournevis et un marteau tu arrives a extraire tes pignons :)
par contre y faut y allez doucement sinon tu risques d abimer les dents
bon courage
[img]http://img46.imageshack.us/img46/268/trieves99fw.jpg[/img]
ch'ti mi
Message par ch'ti mi » 18 nov. 2007, 10:39
Oui ca c'est la methode jacky :shock: j'ai pas envie de casser des dents ou d'abimer le carter :D
labert86clio16sph2
Dépose pignon de 5 jb ou jc
Message par labert86clio16sph2 » 18 nov. 2007, 10:39
Et oui tu as raison oli 38 ça ne sert à rien les outils renault avec des tournevis qui vont bien et un peu de patience si les pignons sont collés ça fait pareil.
Sportivement
Message par Ben74 » 18 nov. 2007, 10:41
bah tous le monde fait comme ca :)
Va voir un petit renault mais sa m'etonne qu'ils on les outils vue qu'ils s'emmerdent plus a reviser les boite...
labert86clio16sph2
Message par labert86clio16sph2 » 18 nov. 2007, 10:46
Moi ça fait au moins 10 boites de clio des jb et des jc que j'ai refait, je les ai démontées comme ça et je n'ai jamais rien cassé. :) :)
Alors pour la methode de jacky je ne pense pas en plus les outils renault ils sont introuvables pas un garage les a comme dans les garages ils ne font plus de mécanique ils font que des échanges standards. :P :P
ch'ti mi
Message par ch'ti mi » 18 nov. 2007, 10:48
Ok j'essayerais comme ca si vous le dites ca dois etre faisable merci
brice
Message par brice » 18 nov. 2007, 20:49
Au niveau encombrement c'est possible de changer le pignon de 5 sans déposer la boite?
ch'ti mi
Message par ch'ti mi » 18 nov. 2007, 20:51
oui c'est possible mais pourquoi changer ton pignon de cinq??lequel arbre primaire ou secondaire?
brice
Message par brice » 18 nov. 2007, 21:12
Je voulais dire roulement pas pignon désolé :D
Et c'est sur une JC
