résistance de réchauffage sur boitier pap.
tassin.eloy
Message par tassin.eloy » 10 nov. 2007, 10:09
bonjour, quelqu'un sait-il à quoi sert exactement la résistance de
réchauffage de bride du boitier papillon?
celà peut-il etre la cause d'un problème de ralenti à froid (ralenti à 500trs)
puis normal dès que la voiture chauffe un peu
merci d'avance :)
Message par Miaouw67 » 10 nov. 2007, 10:13
d'après ce que j'ai lu, le système de réchauffage du boitier papillon est commandé par une sonde
après a voir ou elle se trouve, surement dans le boitier papillon lui même
kevin 88
Message par kevin 88 » 10 nov. 2007, 11:19
salut, pour la résistance de réchauffage de bride du boitier papillon ,je croix qu'elle sert pour le demarage a froid "je suis pas sur "
Sinon regarde ton regulateur de ralentie.
tassin.eloy
Message par tassin.eloy » 10 nov. 2007, 14:15
le régulateur de ralenti est neuf. ;)
Message par MR » 11 nov. 2007, 14:22
C'est une résistance variable de type C.T.P. (faut chercher..) qui rechauffe le boitier papillon et evite ainsi le givrage au niveau du papillon
kinouy
Re: résistance de réchauffage sur boitier pap.
Message par kinouy » 13 août 2011, 01:56
Slt!! est ce que ce connecteur est celui de la resistance de réchauffage commandée par la sonde ctp?
husqy26
Message par husqy26 » 15 août 2011, 12:17
Oui tout à fait.
