Bagues Boitier de crémaillère
Bonjour
J'ai mes bagues de boitier de crémaillère à changer dont les références origines sont les suivantes :
77.00.662.571 et 77.00.778.304 (Réf dialogys Renault)
Mais dans la notice de préparation Renault Clio Williams grA et maxi grA ; la référence 77.00.662.571 est utilisé 2 fois ; il n'utilise pas la référence 77.00.778.304
Pourquoi? Quels sont les avantages et inconvénients de cette utilisation?
Quelles sortes de montage à adopter
même références des 2 cotés ou réfrence dirfférentes?
Sincères salutations
Dyan
Dyan
- Franckymania
ceux sont les bagues qui retiennent le boitier de direction au berceau
- Franckymania
La cremaillere est fixée au berceau, sur la WIlliams avec DA, par 2 demi lunes avec un silent block. Je connais pas le montage GrA mais si tu veux remonter le montage d'origine :
Refs des 4 demis lunes (2 de chaque cote):
60 00 025 176 SUPPORT DIR 13,90
60 00 025 178 BRIDE DIR 10,77
60 00 025 177 SUPPORT DIR 13,90
60 00 025 179 BRIDE DIR 10,77
Et les silent block associés :
77 00 662 571 PALIER DIRECTION 5,78
77 00 778 304 PALIER 13,09
Tu parlais des silent block et non pas des supports.
Les 2 refs des 2 silent block sont differentes car pas de meme taille. Apres je connais pas le montage GrA.
Boitier de crémaillère de direction
on appelle aussi ces bagues : Joint de palier de crémaillère
Origine coté droit et gauche il y a 2 référence
Gauche : 77.00.778.304
Droit : 77.00.662.571
Alors que Renault Sport droit et gauche même référence 77.00.662.571
Alors je voudrais savoir quel montage adopter et les avantages et inconvénients
Salutations
Dyan
Salutations
Dyan
Merci francky pour les précisions à ma demande cela m' beaucoup éclairer tes explications
Comme je voulais t'expliquer Renault Sport en grA et maxi grA uilise une seule référence de palier 77.00.662.571 pour droit et gauche
POurquoi ?
Dyan
POurquoi ?
Dyan
- Franckymania
Re: Boitier de crémaillère de direction
Jte l'ai dit pas de meme taille, je suppose qu'en gra la taille est la meme.DYAN a écrit :Merci francky pour les précisions à ma demande cela m' beaucoup éclairer tes explications
POurquoi ?
Dyan
- swiss champion
