Page 1 sur 2
Problème de compte tours
Posté : 02 nov. 2007, 12:00
par VOL71
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon compte tours, il marche mais l'indication est érronée, au rupteur à 6500 tr il indique 4000 tr.
J'ai l'impression que de 1000 tr à 2000 tr il marche normalement, et après il monte tout doucement et déconne.
QQ un aurait t'il une idée?
merci d'avance
Posté : 02 nov. 2007, 12:51
par Miaouw67
soit prob de compteur, soit prob de cable de compteur
Posté : 02 nov. 2007, 12:57
par Ausiman
miaouw67 a écrit :soit prob de compteur, soit prob de cable de compteur
y'a pas de cable pour le compte tour :?
Posté : 02 nov. 2007, 13:00
par swiss champion
:lol: cable electrique.
:out:
Posté : 02 nov. 2007, 19:49
par superjuju78
Peut etre ton module d'allumage qui delirerait :? vu que c'est lui qui donne 'linfo compte tour :roll:
si tu connais quelqu'un qui a une wywy demande a faire un essai avec un autre module ;)
Posté : 02 nov. 2007, 22:09
par dacost
superjuju78 a écrit :Peut etre ton module d'allumage qui delirerait :? vu que c'est lui qui donne 'linfo compte tour :roll:
La sortie compte-tour sur le module d'allumage est simplement prise en parrallèle sur le sortie bobine.
Donc si lui déconne, l'allumage merde aussi un max !
Donc, comme dit, c'est soit le compte-tour, soit la liaison jusqu'au compteur.
Moi je commencerais par tester la liaison (avec la RTa tu peux savoir à quel fil arrive l'info compte-tour derrière le compteur).
Puis, si elle parait bonne, je testerais en mettant un autre compteur
(Tu peux tester avec presque n'importe quel compteur de renault essence (clio, R19, espace...)).
Bonne réparation.
A+
Anthony
Posté : 03 nov. 2007, 10:40
par VOL71
Merci pour vos réponses.
Je vais tester tout ca
Posté : 03 nov. 2007, 20:54
par Seba_Williams
+1 J'ai exactement pareil et c'est bien la partie compte tour du compteur qu'il faut changer en ce qui me concerne, j'ai testé avec un autre compteur et ca fonctionnait nickel
Posté : 04 nov. 2007, 00:57
par romg34
Ton compte tour qui est mort, j ai eu le meme souci sur mes 2 16, la bobine qui est ffatiguée, tu changes uniquement ta partie compte tour et c 'est bon.
Posté : 05 nov. 2007, 19:49
par VOL71
salut
j'ai resolu le probleme j'ai essayé un combine de clio 16S et ca marche donc j'ai recupéré le compte tour, recollé le fond bleu et c'est bon
merci a tous
