Témoin plaquettes reste allumé
Salut à tous,
Après une mise en place de disque gr n + DS2500 + durite avia, sur clio 16s de 1992, mon témoin d'usure des plaquettes reste allumé.
Avez vous une astuce? Pour info, je n'ai pas d'emplacement de témoin d'usure sur les ferrodo.
Merci.
Olive
Merci.
Olive
- Franckymania
déterrage!!!
bonsoir tout le monde
mon voyant reste allumé depuis qq temps donc voici l'état des lieux
coté gauche le fil est coupé et pend dans le vide,le niveau est OK dans le bocal, la sonde est bien branchée
par contre coté droit je trouve le fil nul part pour voir si il est pas à la masse
alors voici mes questions:
d'ou part le fil coté droit (afin que je le remonte)
est ce qu'il existe un fusible lié à ce voyant que je peut enlever
et puis sinon je vais mettre un bout de scotch noir sur le tdb en face du voyant
d'avance merci
d'avance merci
