boite qui bloque... help
willy 16s
Message par willy 16s » 15 sept. 2007, 18:39
salut....
alors les probléme continue pour moi j'ai la boite de vitesse de ma clio, pourtant échange standart de 12000km, et embrayage ech. standart, méme km, qui bloque complétement quelque fois...
alors j'avais trouvé un post qui expliquait que sa pouvait etre l'embrayage qui restait collé, mais ca la fais 4fois de suite vendredi, les vitesse passe niquel moteur arrété, et moteur tournant plus rien, j'ai réussi a la débloquer en appliquant la technique du coup de démarreur :(
Mais voila je crois que je suis quand méme bon pour un démontage vu que la les vitesse passe niquel,mais pour combien de temps, alors ma question est-ce que ca peut-etre le cable d'embrayage qui bloque, il n'a jamais été changé :?
Message par Miaouw67 » 15 sept. 2007, 18:45
tu as vérifié le rattrapage de jeu automatique à la pédale?
willy 16s
Message par willy 16s » 15 sept. 2007, 19:04
j'ai regardé mais je sais pas comment vérifier, le cable repart bien en tout cas de la pédale et il n'est pas cassé, par contre y'a du jeu sur la pédale..
Message par Miaouw67 » 15 sept. 2007, 19:21
willy 16s a écrit :j'ai regardé mais je sais pas comment vérifier, le cable repart bien en tout cas de la pédale et il n'est pas cassé, par contre y'a du jeu sur la pédale..
tu as un secteur denté sur la pédale d'embrayage, là ou vient se fixer le cable
vérifie que les dents sont encore présentes
willy 16s
Message par willy 16s » 15 sept. 2007, 19:27
je vérifirai merci de tes réponse, et tu pense que ca peut occasioner ce type de probléme...
Message par Miaouw67 » 15 sept. 2007, 19:36
willy 16s a écrit :je vérifirai merci de tes réponse, et tu pense que ca peut occasioner ce type de probléme...
oui si le mécanisme d'embrayage est neuf, je suis presque sûr que ton problème vient de la
willy 16s
Message par willy 16s » 15 sept. 2007, 19:45
oui neuf échange standart je regarderai ca....
pedro13
Message par pedro13 » 15 sept. 2007, 20:12
fait une petite vidange de la boite pour voir, ca coute rien, de la limaille peut se bloquer entre les pignons
Image Image Image
Message par Miaouw67 » 15 sept. 2007, 20:22
pedro13 a écrit :fait une petite vidange de la boite pour voir, ca coute rien, de la limaille peut se bloquer entre les pignons
que à chaud??
j'y crois pas trop, surtout que la boite est ES de 12 000 kms
Arnaud
Message par Arnaud » 15 sept. 2007, 20:59
De la limaille qui bloque les pignons, on appel plus ca de la limaille :D
