Page 1 sur 2
Petite question sur compatibilité jantes clio RS1 ?
Posté : 21 juin 2007, 16:11
par dede69
je possede une R19 16S phase 1 equipée avec un freinage brembo a l'avant de 406 coupé avec disque de clio RS.
J'ai plusieurs jeu de jantes cup en 15" en tôle. Je suis obliger de caler les roues avec des cales double serage de 20mm alu. J'ai du tomber le bord interieur des ailes, mais j'ai pas de soucis avec. Un jeu est destiné a faire du circuit neige et l'autre a rouler sur routes pour roder mes freins et faire deux ou trois reglages de temps en temps.
Par contre je veux passer avec des cales plus petites pour la piste avec des semi slics.
Je pensais partir sur des michelin N21 en 18/58/15 .
Au sujet des jantes, au depart je pensais mettre des jantes de williams ou des speedline type williams. On vient de me faire une proposition pour des jantes de clo rs1, je voulais savoir si l'ET etait le meme et si les freins passaient ?
Les jantes sont trop loin de chez moi pour que je puisse les esseyer sur la voiture avant de les acheter.
Merci de vos lumieres. 8)
Posté : 21 juin 2007, 16:22
par WilliamsbyPortugal
Jantes clio RSi= 14"
avec freinage origine sur clio 16/williams ça se monte mais pas avec un freinage plus gros.
Posté : 21 juin 2007, 16:32
par dede69
je me suis peut etre mal exprimé.
Je parlais de jante le clio rs serie 1.
Les OZ a multi baton qui sont bien en 15".
Posté : 21 juin 2007, 16:37
dede69 a écrit :je me suis peut etre mal exprimé.
Oui autant c'est bien du 15"
Je crois que je serais en final pour les bouleydentielles. :boulet: :cry:
par swiss champion
J'ai deja essayé ca ne passe pas, de combien je ne souvient plus.
Posté : 21 juin 2007, 16:42
par Cupra
Jantes de RS1 = moins de déport.
Posté : 21 juin 2007, 16:49
par dede69
merci. ;)
Posté : 21 juin 2007, 18:35
par MR
Jantes OZ RS1 "ET " 43 mm
Speedline RS2 "ET" 48,5 mm
Speedline Ragnotti "ET" 38,5 mm
Les 2 dernières en 16 pouces de diamètre
Posté : 22 juin 2007, 08:40
par dede69
Merci de ces infos.
je viens de trouver 4 speedline rally. Je vais les chercher la semaine prochaine...
Sachant qu'avec mes cup je cales a 20mm, a combien vais je devoir caller avex les speedline. On m'a dis 5mm ?
Posté : 22 juin 2007, 08:58
par MR
Tout dépend du déport des jantes
