Référence Dialogys
TOM
Référence Dialogys
Message par TOM » 28 mai 2007, 12:56
Salut messieurs,
Je suis à la recherche de la référence des joints en butyl du palier N°1 sur bloc moteur de williams.
J'ai une ref mais je sais pas auquel elle correspond, si c'est le 5.4 mm ou le 5.1 mm/ ref: 7701349381
Il me faudrait les deux références siouplait.
PS: Messieurs les MODOS serait il possible de faire un post-it d'un message de recherche dialogys car je ne suis pas le seul à chercher des infos possédant pas dialogys. Merci pour Tous
Message par Franckymania » 28 mai 2007, 13:24
5.1 mm : 77 01 349 381 JOINT LAT PALIER 1,30
6 mm : 77 01 030 255 JOINT PALIER 1,30
TOM
Message par TOM » 28 mai 2007, 13:33
Non le joint en butyl est prévu pour les rainures sur les côtés du palier, sur ta restau tu as mis de la loctite OR, Nico16V sur le siens a mis les fameux joints en butyl comme donné dans la RTA lors d'une réfection moteur.
TOM
Message par TOM » 28 mai 2007, 13:38
Merci Francky ;)
Message par Franckymania » 28 mai 2007, 13:39
OK je connaissais pas ces joints, merci pour l'info.
En plus, c'est dans la RTA que c'etait marque de mettre de la pate a joint.
J'ai edité mon message ci dessus car j'ai trouve la ref des joints.
Message par Fred73 » 28 mai 2007, 14:52
Comment as tu fait en rentré ces joints car c'est une vraie merde ?
comme tu es obligé de glissé la piece entre les 2 montants les joins ressortent a chaque fois :(
TOM
Message par TOM » 28 mai 2007, 14:58
Fred73 a écrit :Salut
Faut voir Avec Nico16V mais la réponse m'intéresse ;)
Nico16V
Message par Nico16V » 29 mai 2007, 10:08
c un peu de la merde ces joint en butyl, on s'est repris a 3fois pour bien les mettre...
Bon j'ai aucune fuite, mais ya moyen de bien se foirer car les joint remontent en descendant le palier...
La technique loctite Or est la meilleure je pense ;)
Pour la longueur, prend le plus long, de tte façon faudra couper !
Message par Florian » 16 déc. 2007, 16:26
Un dialogyseur peut me dire les references de tous les joints présent sur une ligne d'echapement williams d'origine + le prix, merci par avance . ;) :)
Message par MR » 16 déc. 2007, 16:38
Pour le :boulet:
Joint de rotule : 60 01 021 335 / 26,49 € ht
Joint de bride : 77 00 823 540 / 3,77 € ht
Joint inox : 77 00 774 367 / 5,53 € ht
