Sifflement a haut regime..
rics42
Message par rics42 » 17 mai 2007, 14:59
Salut a tous, :)
Voila, etant attentif au moindre bruit sur ma voiture (autrement dis avec une clio je m'ennuis pas.. :roll: ) quelquechose m'inquiette quelque peu.
A haut regime (a partir de 5500trs environ) un sifflement se fait entendre.
Ca fais comme un pincement d'air dans l'habitacle qui pourrais venir de l'aeration. (ca m'a fais pensé a ca :| ).
Seulement, vehicule a l'arret, lors d'une montée en regime point mort, ca le fais egalement. :|
De plus, et je ne sais pas si ca a un lien, mon mano de temperature d'huile chute d'un coup au meme moment (temperature et pas pression je precise.. :) ) donc je pense que c'est juste une coincidence mais je ne sais pas pourquoi il chute comme ca. :?
A quoi pensez vous? roulement d'alternateur? galet accessoire? la distribution et la pompe a eau ont 8000 kms.. :)
Merci.
Hypocondriaque de la clio..
mic16s
Message par mic16s » 17 mai 2007, 15:13
moi ca me fait pareil elle siffle de 5500 trs jusqu au rupteur
Message par Miaouw67 » 17 mai 2007, 16:09
kit d'admission direct?
Freon
Message par Freon » 17 mai 2007, 16:11
Oui je pense au KAD, sinon ca doit etre ta boite a air, je pense, et pour le mano par contre :o
rics42
Message par rics42 » 17 mai 2007, 18:40
Ha nonon, je suis 100% d'origine, boite a air et filtre aussi, meme pas de kit dynamique ou de montage en dynamique, juste un silencieux un peu percé mais je pense pas que ca vienne de la car le sifflement vient bien de l'avant.
Spender MKII
Message par Spender MKII » 17 mai 2007, 18:42
pompe à huile (rapport à l'aiguille) mais je sais pas si ça peut siffler ce machin
Freon
Message par Freon » 17 mai 2007, 18:51
vérifie si ta boite a air et nickel, rien de debrancher ou mal emboité, sinon je sais pas du tout désoler :?
rics42
Message par rics42 » 17 mai 2007, 19:59
Spender MKII a écrit :pompe à huile (rapport à l'aiguille) mais je sais pas si ça peut siffler ce machin
Ben la pompe a huile est neuve de 8000km aussi, et ce n'est pas une chute de pression, mais c'est la temoerature qui chute au mano. C'est pour ca que ca m'inquiete pas plus que ca cette affaire de mano :| , c'est surtout ce sifflement.
Mais si c'etais un roulement d'alternateur ou accessoire, ca le ferais a tout les regimes non? :?
WilliamsbyPortugal
Message par WilliamsbyPortugal » 17 mai 2007, 20:40
roulement de l'alternateur???
Omomo
Message par Omomo » 17 mai 2007, 20:46
Tu es à quel vitesse quand sa siffle ?
