Page 1 sur 2
remplacer la pompe à essence 16s par une plus puissante
Posté : 10 mai 2007, 09:11
par olivertdi200
voilà,
je cherche quel modèle de pompe à essence mettre en lieu et place
de celle d'origine "procurant une pression d'essence plus importante".
Posté : 10 mai 2007, 10:00
par Spender MKII
t'as changé le régulateur de pression d'essence? que sinon ça va pas changer grand chose
Posté : 10 mai 2007, 10:20
par Arnaud
Walbro :)
Re: remplacer la pompe à essence 16s par une plus puissante
Posté : 10 mai 2007, 11:55
par Fred73
olivertdi200 a écrit :voilà,
Salut olivier ;)
es tu sur que tu as besoin d'une pompe à essence plus puissante pour ton montage ?
tu passes en turbo ou quoi :D
il existe des régulateurs 3,5 bar qui fonctionne avec la pompe d'origine. Le gain est de l'ordre de 12% suivant les injecteurs.
Posté : 10 mai 2007, 12:11
par olivertdi200
Salut olivier ;)
en fait je pense bien que ma pompe a essence ne fonctionne pas à son plein régime si j'puis dire et elle fais beaucoup de bruit..! :o
remarque j'ai pas vérifié la pression dans le circuit.. :roll:
mais sinon donc je voulais en profiter pour en mettre une plus grosse
et par la meme occasion vu qu'on en parle, un régulateur avec une pression supérieur (3,5 bar prk pas)
tu as la ref de ce régulateur? montage en lieu et place en bout de rampe?
Posté : 10 mai 2007, 12:13
par Cupra
Ne changer que la pompe et le régulateur sans autre grosse modif sur le moteur ne t'apportera rien, mis à part consommer plus et risquer d'encrasser ta mécanique...
Posté : 10 mai 2007, 12:42
par cliofab
Arnaud a écrit :Walbro :)
Elle se monte en lieu et place? tu aurais un lien stp? Elle tient quelle pression?
Merci :D
Posté : 10 mai 2007, 13:10
par Fred73
Fred73 a écrit : Salut olivier ;)
ok je voie
le régulateur 3,5 bar j'en avais un mais je l'ai revendu. par contre il provenait directement de chez bosch il n'y en a pas à ma connaissance chez renault.
il se montait en lieux et place.
C'etait le même que celui d'origine mais taré différemment et je n'ai pas la ref :(
pour moi tu vas te faire chier pour rien.
la pompe d'origine est capable d'alimenter des injo de megane cup en 384 CC sous 3 bar (bien loins de tes 250 d'origine) ;)
Posté : 10 mai 2007, 13:11
par MR
Regardes déja si sa tension d'alimentation electrique est correcte
Posté : 10 mai 2007, 21:43
par olivewilli
je croyais avoir lu sur le forum que les injecteurs de williams c'était 190 cc et non pas 250 cc, je vais surement en acheter des neufs (pas chez renault vu le prix :shock: ) et j'aimerais ne pas me tromper, vous pouvez me confirmer svp.
olive.
