comment sortir ses barres de torsion ????
salut voila mon probleme apres avoir rabaisse ma clio de devant je m attaque a l arriere mais la ,il y a un probleme apparemment les barres sont rouillees et avec mon extracteur je n arrive pas a les sortir , est ce que quelqu un sait comment faire pour les sortir , om ma donne une combine qui consiste ,a mettre du liquide de frein sur la barre pour enlever la rouille et l aider a la sortir , mais je suis pas sure que ca fonctionne ,autrement la chauffee mais le reservoir n est pas loin , et je n ai vraiment pas envide de tomber mon train ,alors si quelqu un peu m aider !!!
- swiss champion
- swiss champion
Bah sinon, comme dit dans les différents sujets, tu mets du dégrippant pendant une semaine...
Moi je vais bientôt y passer j'espère que ça va aller...
Par contre, dans un autre sujet, j'ai relevé cette phrase de Nico16V :
Ya pas vraiment de regle 1cran=Xmm, faut s'y reprendre à plusieurs fois avant de trouver le bon reglage, il est possible que le nbre de cran a tourner soit différent entre le coté gauche et droit
Alors ça veut dire que dans un premier temps on tourne du même nombre de crans à droite et à gauche et après c'est à la mesure de hauteur de caisse qu'on voit si il faut remodifier un côté c'est bien ça?
En tout cas, merci au tuto de Francky, ça va bien m'aider
Brice
Brice
