voiture qui broute
marian
voiture qui broute
Message par marian » 29 janv. 2007, 02:02
Bonsoir tous le monde. Je vous explique mon probléme.
Voila quand je demarre ma voiture le ralenti dessant doussement vers les 300 t/mn voir moins et remonte à 900 t/mn. Elle le fait seulement à froid, quand elle est chaude il n'y a plus de probléme :roll: .
J'ai remarqué qu'il y avait de l'huile dans les puits de bougies :( et que ma voiture sents l'essence. Je crois que pour l'essence cela vient au dessus des injecteurs. Quand j'ai regardé il y avait une sorte de liquide sur les durites mais sa c'est évaporé( voir photo )
Je voudrais savoir si sa vient des bougies ou de cette durite?
Merci d'avance ;)
chamanne
Message par chamanne » 29 janv. 2007, 06:15
voiture qui broute
Faudra me la présenter, ça m'intéresse... :D
Ok, ok, je suis déjà dehors :P
Franck, Ex-Express T16
www.kitcarfrance.fr
Message par MR » 29 janv. 2007, 07:31
Les 2 mon capitaine
Re: voiture qui broute
Message par Franckymania » 29 janv. 2007, 09:00
marian a écrit : J'ai remarqué qu'il y avait de l'huile dans les puits de bougies :( et que ma voiture sents l'essence. Je crois que pour l'essence cela vient au dessus des injecteurs. Quand j'ai regardé il y avait une sorte de liquide sur les durites mais sa c'est évaporé( voir photo )
Merci d'avance ;)
L'huile dans le puit de bougie ca a ete evoque de nombreuse fois, c'est soit a cause du joint de cache culbuteur, soit a cause du remplissage d'huile mal fair.
Pour la durite qui fuit, ca m'est arrive aussi et il faut changer la durite evidemment. Donc deja occupe toi de ca !
marian
Message par marian » 01 févr. 2007, 16:54
voila j'ai démonté mon cache culbuteur et une des bougie avait de l'huile à ra la gueule ( les autres aussi mais moindre ).
Au niveau des arbres à came je trouve qu'il y a beaucoup d'huile, je voudrais savoir si c'etait normal :(
merci ;)
Message par Miaouw67 » 01 févr. 2007, 17:00
effectivement, cote admission, tu as bcp d'huile dans la culasse...
après à expliquer, ca va etre dur à première vue
marian
Message par marian » 01 févr. 2007, 17:07
J'ai vu un autre sujet ( celui de calimero16 ) ou vous disiez que c'était peut etre la pompe à huile ou coussinets de bielle.
Mais ma voiture ne broute que quand elle est froide et je n'est pas de chute de pession d'huile :?: meme je trouve que la pression d'huile est un peut plus importante que d'habitude :(
macn
Message par macn » 01 févr. 2007, 19:14
ta vidange remonte a loin ? filtre a huile changer a la derniere vidange ?
marian
Message par marian » 02 févr. 2007, 00:52
non la vidange n'est pas vieille ;) . La voiture broute aussi quand le moteur est chaud. Si je laisse la voiture tournée au ralentie pendant 2 minutes aprés avoir roulé elle continue à broutée :boxe: . Je pense à la sonde lambda, je me souvient qu'avant sa le fasse je venais de taper une motte de neige sous la voiture :cry:
Je voudrais savoir le prix d'une sonde lambda?
Message par Miaouw67 » 02 févr. 2007, 06:20
va pas changer une pièce si tu n'espas sur que ce ne soi pas ca la cause de ton problème
lemieux est un passage a la valise XR25?
tu consommes bcp d'essence?
