support de boite origine ou renforcé?
dine16s
Message par dine16s » 24 nov. 2006, 13:31
voila je vais changer mon support de boite (l'os) et je me demandais s'il valait mieux en reprendre un d'origine ou bien un renforcé groupe N?
qu'est ce que vous en pensez?
merci d'avance :?
Message par Miaouw67 » 24 nov. 2006, 14:32
pour une utilisation route et un moteur d'origine, aucune utilité de passer en support RS
enfin on a remarqué que des tube de descentes de collecteur d'échappement inox cassé sans ce support
sinon pas besoin à mon avis
JM54
Message par JM54 » 24 nov. 2006, 14:48
J en ai un sur la mienne, je ne pense pas qu il serve vraiment à grand chose...
par contre j ai les tampons RS sous la boite pour eviter qu elle tombe sur le berceau... çà c est pas mal je trouve ! vous en pensez quoi ?
stfox
Message par stfox » 24 nov. 2006, 14:51
JM54 a écrit :J en ai un sur la mienne, je ne pense pas qu il serve vraiment à grand chose...
+1, le moteur bouge beaucoup moins avec le 4eme support, et le levier de vitesse aussi :)
Seul effet négatif, la caisse tremble un peu plus ;)
Par contre je connais pas les effets du support OS RS
dine16s
Message par dine16s » 24 nov. 2006, 17:04
bon ben merci pour les reponses... je pense en reprendre un d'origine pour le coup :) en plus si ya pas de difference flagrante avec le renforcé, je ferai des economies...
TIZOT
Message par TIZOT » 24 nov. 2006, 18:15
Plutôt que de la mettre la bielette anti-couple renforcée ("l'os"), mets le 4ème support sous la boîte : ça soulage vraiment, les vitesses sautent beaucoup moins sur le bosselé.
Par contre vérifie souvent l'état de ta bielette, un signe de fatigue : les vitesses sautent à la décélération frein moteur sur du légèrement bosselé. Et le prix de la bielette renforcé est de mémoire d'envion 100€, contre 45€ d'origine (je pense que d'autres auront les prix justes...)
Message par MR » 24 nov. 2006, 18:16
Bielette de diesel ;)
Message par Miaouw67 » 24 nov. 2006, 18:16
TIZOT a écrit :Plutôt que de la mettre la bielette anti-couple renforcée ("l'os"), mets le 4ème support sous la boîte : ça soulage vraiment, les vitesses sautent beaucoup moins sur le bosselé.
c'est un peu galère a mettre le 4° support et puis il est pas donné non plus
sly
Message par sly » 24 nov. 2006, 18:39
le 4ème support tu le trouve à la casse, c'est un support qui est monté d'origine sur les diesoul ;)
pour le mettre faut juste descendre un peu le berceau côté boite, puis se faire "chier" pour accéder aux vis (dépose de la boite à air ça suffit).
Message par Tot69 » 24 nov. 2006, 20:44
Alors pour maitre tous le monde d'accord :
6001025124 Support AVG ( celui de la boite ) 44.21 HT
6001025126 Support AR ( bielette GMP ) 71.01 HT
7711126605 Coll Sup BV ( Kit complet 4 eme support ) 34.55 HT
Tarif du 25/07/2006
