manos qui bloquent
williams
manos qui bloquent
Message par williams » 08 nov. 2006, 18:40
salut tlm :) ,
donc un probleme qui arrive de plus en plus souvent sur la wiwi ,
c'est a dire que quand je coupe le contact apres avoir rouler ,il arrive parfois que les mano pression et temperature d'huile restent bloqué a leur position qu'ils étaient avant de couper :cry:
ca arrive que quand je remonte dans la voiture plus tard ils soient revenu a leur position initial avant mise en route du moteur et tout refonctionne parfaitement dès que je remet en route 8)
par contre quand je remonte dans l'auto et qu'il ne sont pas redescendu ,quand je demarre l'auto il restent toujours bloqué et n'indiquent donc pas les valeurs :?
j'espere que j'ai réussi a me faire comprendre , si quelqu un a deja eu le prob et peut m'aiguiller ca serait cool :)
12 , ca commence a faire beaucoup !!
Message par Ben74 » 08 nov. 2006, 19:07
et si tu tapote dessus sa redescend pas ?
Devilinside
Message par Devilinside » 08 nov. 2006, 19:51
un grippage des aiguilles? :D
[url=http://imageshack.us][img]http://img84.imageshack.us/img84/3448/warcraftiiimortvivantcuuo1.jpg[/img][/url]
toutil
Message par toutil » 08 nov. 2006, 20:14
regarde aux sondes
Arnaud
Message par Arnaud » 08 nov. 2006, 20:18
Cela n'a rien à voir avec les sondes, c'est dans le bloc manos que probléme , il y a :) . J'avais eu le même souci avec une de mes wywy, qd elle le faisait, je lui tapé sur la tronche :lol: et tout rentrait dans l'ordre :lol:
Bon cela fait pas avancer le schmilblick, mais je pense qu'un démontage de mano pour expertise de la chose serait necesaire :)
phil
Message par phil » 08 nov. 2006, 20:29
Ben le mieux ne serai pas la fonction recherche dans piéces a vendre et voir pour l'achat d'un conbiné de manos,plus simple non??? ;)
Car ils ont l'air d'etre cuits... :(
Mon ex wiwi 0776...
[img]http://clioteam.free.fr/upload/phil3.2007530135428.JPG[/img]
dje16.83
Message par dje16.83 » 08 nov. 2006, 21:02
ce ne sont pas les sondes , c' est ton mano qui se grippe .
demonte le et met du WD40aun au de la bobine , et sur l' axe de l' aiguille , fait tourner ton aiguille plusieurs fois a la main , et remonte , et la surprise , si c' est bien fait , ca remarche (deja fait sur ma 16V et ma williams ). il y' en a pour 10min .
Bon travaille !!!
Devilinside
Message par Devilinside » 08 nov. 2006, 23:00
je pensais avoir dis une connerie mais au final non :D :D :D
williams
Message par williams » 08 nov. 2006, 23:20
bon j'ai essayé de taper comme une bete sur la casquette (que j'ai cassé d'ailleurs :lol: , non je déconne :D ) , mais rien n'y fait il ne redescendent pas :(
donc suivant vos conseils , je vais démonter et mettre un ti coup de bombe la dedans :)
Message par Franckymania » 09 nov. 2006, 09:05
J'ai le meme souci pour celui de la pression d'huile, il se bloque, redescend doucement des fois et en tapant, ca change rien. Par contre, il marche bien une fois la voiture en marche donc ...
