Petits soucis bien désagréables
Devilinside
Message par Devilinside » 05 nov. 2006, 21:18
ALors voila, comme vous le savez je retape ma clio16s, c'est du bonheur en boite mais c'est aussi gavant de voir a quel point certains ancien proprio font du n'importenawak....
Pr preuve comme j'ai pu vous le montrer, ds les portiere avant, l'ancien proprio a mis du 160mm en enceinte au lieu des 130mm d'origine..jusque la rien de mechant, sauf que il a taille le bifteak vraiment de facon artisanal j'entend par la qu'il a découpé la tole derriere le panneau de porte, aussi je vais avoir a refaire des cales....par ailleur g vu que des fils pendaient du coté du faisceau (fils coupé) ils ne sont pas inérant au systeme d'ouverture éléctrique des vitres....je ne sais pas ce que c'est ce sont des fls noir et rouge par 4....G des retro manuel, ce peut il que avant c'était des electriques ou non???? toutes les clios 16s avaient elles de retro electrique???
Ensuite autre pb, lorsque je ferme les porte, les lumiere du plaffonier (les deux) ne fontionnent pas mais lorsque j'ouvre les portes oui, d'ou cela peut il venir ???
DEs ampoules sur les boutons de anti brouillard, desenbuage arriere ont grillé, comment y accéder ? par derriere? ou en les retirant doucement avec une lame fine directement ??
J4ai pas fait le tour de mes ptits soucis mais bon merci d'avance pr votre aide pr ceux la déjà...
[url=http://imageshack.us][img]http://img84.imageshack.us/img84/3448/warcraftiiimortvivantcuuo1.jpg[/img][/url]
wibi
Re: Petits soucis bien désagréables
Message par wibi » 05 nov. 2006, 22:01
deja, toutes les clios n'avaient pas les retros ni les vitres electriques. donc, tu as des faisceaux de portes differents pour les modeles de finitions. (je sais c'est chiant)
si personne ne te repond pour la couleur des fils, je regarderait sur la mienne pour voir.
pour ton plafonnier, c'est etrange. a mon avis, ouvre le plafonnier : il doit etre mal branché lui aussi. ca maisse à croire que tout est branché sur le meme fil...?
pour tes commandes, moi je ne m'embetterait pas, j'irai en casse et pour 3 euros, tu auras 3 nouvelles commandes.
voila. bonne continuation.
Devilinside
Message par Devilinside » 05 nov. 2006, 22:18
Wibi tu es le 1er a me répondre c'est vraiment sympa de pas me lacher ds ma restauration ;) . J'en ai gros sur le coeur de l'avoir ma clio16S depuis le tps que je la voulais et j'espere ne pas avoir fait une mauvaise affaire...pr info la peinture est finie... ;)
Devilinside
Message par Devilinside » 05 nov. 2006, 22:31
autre truc que j'ai omis de mettre et que je m'apercois que la boite de vitesse n'es pas alignée avec la console centrale....comment faire pr remettre ca nickel ? d'ou ca vient ce phénomene? accident???
Message par MR » 05 nov. 2006, 22:44
La bv et la console centrale ? :? :shock:
Devilinside
Message par Devilinside » 05 nov. 2006, 22:51
heu comment dire....G pas de toffs la tu m'excuse G les charentaise et il gèle dehors :D mais la console plastique au sol ou se situe la boite de vitesse, bon ben le bras de la boite de vitesse, le pommeau quoi :D "mode boulet on" ptdr, ben il tire sacrément sur la droite dc je la vois décalé...qu'es ce que ca sous entend ? que le moteur a subi un deplacement et dc fait bouger la boite ? du a un accident?
Message par MR » 05 nov. 2006, 22:53
mauvais réglage des supports moteur et bv .
Commences par faire ça ;)
Devilinside
Message par Devilinside » 05 nov. 2006, 22:54
c'est simple a faire??? le fait qu'elle se trouve ds cette position sous entend t il que la caisse a subi un choc ? :?
Message par MR » 05 nov. 2006, 22:55
une simple dépose mécanique avec remontage sans documentation spécifique qui informe de la méthode de réglage suffit.
Devilinside
Message par Devilinside » 05 nov. 2006, 23:00
merci ;)
bon me reste les pb électriques now....
Tiens par ailleurs, est il facile ou non de se procurer la doc tech officiel ou le manuel d'utilisation officiel si vous voulez d'une clio 16S ?
