probleme odeur a l echappement
PHIL-WILLI
Message par PHIL-WILLI » 01 sept. 2006, 08:10
slt j ai un soucis avec ma willi, j arrive pas a dire se qui est foutue dans mon moteur car elle pue l huile brulé mais cela quand je vien de tirer dedans et que je desselerrre a haut regime et qu apres je m arrete, sa pue a mort!
ausssi quand je reste au ralentis et que je redemarre, une legere fumées s echappe du pot,
donc vous pensez a quoi??
segments ou joint de queue soupape??
car la elle pue vraiment!!
WILLIAMS N° 0978
Message par MR » 01 sept. 2006, 08:15
Le niveau d'huile baisse beaucoup ?
Joint de queux de soupapes
PHIL-WILLI
Message par PHIL-WILLI » 01 sept. 2006, 08:27
nan le niveau d huile baisse peu!!
tes de compression egal a +/-0,5
la ref des joint que j ai pour ma willi est 8200234651
c est la bonne ref??
WILLIAMS N° 0978
Cupra
Message par Cupra » 01 sept. 2006, 10:10
toi, tu as retiré le cata... :D
PHIL-WILLI
Message par PHIL-WILLI » 01 sept. 2006, 10:21
bien sur que j ai enlever le catha!! :P
et si je le remettais, esque les odeurs serait bcp moindre??
et niveau perf, sa serait kiff avec maintenant non??
WILLIAMS N° 0978
Cupra
Message par Cupra » 01 sept. 2006, 10:23
essais de changer de marque d'huile... j'avais ce pbm sur ma 16, elle fumait à la décélération kd je tirais dedans.
C'est un sujet abordé et encore abordé, essais une tite recherche sur le forum. :)
Cata en place il fait "cache misère" et ça sentiras moins fort.
stfox
Message par stfox » 01 sept. 2006, 10:54
J'ai le même problème que toi, quand je tire dessu, elle sent l'huile
c'est pas l'horreur non plus, mais j'ai jamais vu de fumée :?
Par contre ca me le fait depuis que je suis passé de la Shell Helix ultra 5w40 à la motul 300V.
D'ailleur je consomme plus d'huile aussi depuis, alors que presque rien avant... :|
Va comprendre, pourtant elle est plus visqueuse :o
Tout le monde a une odeur d'huile brulée sur sa clio sans cata quand
vous tirez dessus ?
Matthieu16s
Message par Matthieu16s » 01 sept. 2006, 10:56
Changez d'huile! j'avais le problème sur ma 16s bleue, fumée à la décélartion, et j'ai changé ma Total contre de l'Elf Compétition 5w40, et hop, elle ne fum plus, et ne mange plus d'huile...
:D
[img]http://img108.imageshack.us/img108/1442/159kr4.png[/img]
Cupra
Message par Cupra » 01 sept. 2006, 10:58
On va pas relancer le débat sur les huiles de toute manière ;) Y'a un grand topic là dessus. :)
Spender MKII
Message par Spender MKII » 01 sept. 2006, 12:18
est-ce que ça fume quand tu relache l'accélérateur après une phase de pleine charge (genre au passage de rapport ou au lever de pieds), si oui les joints de queues de soupapes sont HS et ça expliquerait l'odeur d'huile.
L'huile doit être choisie en fonction de l'utilisation de la voitures, c'est un coup à faire du dégat.
