consommation d'huile sur vieux moteur !
Mick_03
Message par Mick_03 » 20 août 2006, 22:51
Bonsoir, ne locker pas ce topic car je n'est pas trouvé le même cas que moi.
Ma 16 est d'origine et a un peu plus de 173000km, je suis passé du maxi au mini niveau huile en 4000kmn la voiture ne fume pas ni à l'accélération ni à la décélération. J'ai juste mes puits de bougies plein d'huile car le joint de couvre culasse est à changer.
Est-ce que cette comsommation d'huile est normale ? Je pense pas qu'elle parte par le joint de cc car je n'ai pas de fuite à part dans les puits de bougies.
PS : Le moteur prend toujours les 200 sans broncher.
Philippe
Message par Philippe » 20 août 2006, 22:54
T'a une conso d'huile plus qu'honnete rien d'anormal sur ce type de moteur. :)
Clio 16 soupapes 1993
Mick_03
Message par Mick_03 » 20 août 2006, 22:57
Tu me rassures.
D'autres avis ?
Ausiman
Message par Ausiman » 20 août 2006, 22:59
il faut voir ce que donne ta conso d'huile une fois le joint changer.
tu consommeras peut etre encore un peu mais ça ne sera pas necessairement un JDC, mais ça peut etre un joint spy de vilo qui fuit ou autre, ce qui expliquerait une legere consommation d'huile.
tu ajoutes à ça le problèmes des joints de queue de soupapes dont tous ces moteurs souffrent et tu obtiens la legere consommation d'huile que connaissent toutes les 16/williams ;)
Enzo Ferrari
Message par Franckymania » 21 août 2006, 09:07
Tu as consomme soit 2L en 4000 kms soit 0.6L en 4000 kms (suivant si t'as une ph1 ou 2). Dans les 2 cas, rien d'anormal. Si t'as une ph1 c'est meme carrement tres bien.
Mick_03
Message par Mick_03 » 21 août 2006, 12:47
J'ai une phase 1 de 1991, rien d'anormal donc, je suis super rassuré. Merci.
rijah
Message par rijah » 21 août 2006, 13:11
moi c'est les 0,8l/1000km
clio 16V decata 91
Matthieu16s
Message par Matthieu16s » 22 août 2006, 09:33
Perso, avant j'avais de la total 9000, et ba c'était plus 1litre aux 1000. Maintenant je met de la ELF Compétition 5w40, et bas je ne remet presque jamais d'huile...
Après je pense que ça dépends de la quelité d'huile, mais Maxi-Mini en 4000km, ton moteur est normal, voire bien propre ;)
[img]http://img108.imageshack.us/img108/1442/159kr4.png[/img]
Mick_03
Message par Mick_03 » 22 août 2006, 12:35
Matthieu16s a écrit :Perso, avant j'avais de la total 9000, et ba c'était plus 1litre aux 1000. Maintenant je met de la ELF Compétition 5w40, et bas je ne remet presque jamais d'huile...
Quand j'ai acheté la voiture, la dernière vidange a été faite avec de la elf 5w40, moi je met de la elf competition 10w40.
willi1276
Message par willi1276 » 22 août 2006, 12:57
moi il y a de la elf compétition 10w40. bonne huile mais ma willy en bouf bcp 0.4l/ 1000kms alors je me demande si je vais remettre la même chose :?
mais je sais pas qyoi mettre d autre :?:
http://www.alpine-renault.net/forums.htm
