changement courroie de distribution et ...
PHIL-WILLI
Message par PHIL-WILLI » 12 août 2006, 18:23
bonjour, je viens de faire ma distrib ajd et apres avoir tout remonter, la voiture tourne bien au ralentis maos a 1250t/m precisement, j entend un "grincement" du coté de la courroie comme si quelque chose se touchait (un grincement comme si 2 piece entrait en contact) et au dela de 1250t/m , niquel pas de bruit..
alors es ce grave ou non??? je comprend pas!
WILLIAMS N° 0978
Seth_25
Message par Seth_25 » 12 août 2006, 18:29
Ta bien remis les carters et le contre carter!?
-MARSUPi-
[url=http://spcompetition.com/][img]http://www.spcompetition.com/banniere.gif[/img][/url]
PHIL-WILLI
Message par PHIL-WILLI » 12 août 2006, 18:31
Oui appart 1 vis du gros carter en metal(1 des 2 du centre)
donc c peut etre sa!
car si la courroie etait trop tendu, sa ferait un sifflement de plus en plus fort en montant dans les tours non??
WILLIAMS N° 0978
Seth_25
Message par Seth_25 » 12 août 2006, 18:37
wai si c'est trop tendu ca siffle.
La vis du milieu ne doit pas avoir d'insidence, je l'ai pas mis mais pas encore essayé la voiture; et un collegue ne la pas mis et il ce plaind de rien (ca fait 2ans)
-MARSUPi-
