La solution pour la ligne d'échapement qui s'affaisse !!
Posté : 17 mai 2006, 02:01
Depuis que j'ai touché à ma ligne, j'ai toujours eu le soucis du coude de l'inter qui descend dangereusement bas, et qui tape les gros ralentisseurs...
Apparement pas mal ont aussi ce probleme!
Ca donnait ça:
Et comme beaucoup, mon inter est équipé d'une patte, mais rien pour la fixer sous la caisse!
Tof a réalisé une patte qui se fixe sous la caisse, à partir d'une patte Devil, ça se présente comme ça:
La patte se prend sur les 2 vis de la fixation de la tôle pare chaleure, donc ça ne gene en rien puisque ces vis ne sont pas utilisées! Il suffit ensuite de la fixer avec une rondelle et un écrou de 10, c'est tout con et ça résoud bien des soucis!! Il faut aussi tordre un peu le rebord du tunnel du coté de la patte
Au final:
Si ça vous interesse, c'est possible de faire une petite série pour le MDC
Ca donnait ça:
Au final:
