grosse surchauffe moteur (mauvaise nouvelle...)
rics42
Message par rics42 » 12 mai 2006, 19:59
Bonsoir, voila, j'ai eu tout a l'heure une grosse suchauffe moteur.. :boxe:
Pourtant vraiment pas de quoi faire chauffer le moteur, pas de bouchon, 15km d'autoroute et environ 15 en ville, et c'est la que mon aiguille de temperature d'eau est montee tres haut, je me suis arrete quand j'ai vu qu'elle commencais a etre anormal, j'ai ouvert le capot et la.. :shock: le liquide de refroidissement bouillait literalement et etait a raz du bouchon.. :o
Le ventilo tournais mais n'arrivais pas a refroidir le moteur..
Quand j'ai coupe le contact, le ventilo a tourne mais pas longtemps, alors que j'aurais pense qu'il tourne plus.. :?
Bref, j'ai attendu puis je l'ai laisse en plan sur un parking, j'irais la chercher plus tard dans la soire quand elle sera refroidie..
Merci de m'aider et de me donner des pistes, j'espere que c'est rien de grave.. :cry:
Je precise qu'elle chauffais pas specialement jusqu'a maintenant et que mon niveau de LDR etait normal :|
Modifié en dernier par rics42 le 30 mai 2006, 17:54, modifié 3 fois.
Message par Miaouw67 » 12 mai 2006, 20:06
ton circuit d'eau n'était peut être plus sous pression=> fuite au niveau du bocal? radiateur? durit?
calorstat HS?
Pompe à eau?
Altahi
Message par Altahi » 12 mai 2006, 20:10
Te souviens tu de la T° d'huile au méme moment?
Clio CUP POWAAA!!!
rics42
Message par rics42 » 12 mai 2006, 20:11
miaouw67 a écrit :ton circuit d'eau n'était peut être plus sous pression=> fuite au niveau du bocal? radiateur? durit?
calorstat HS?
Pompe à eau?
Alors, aucune fuite decelee apparement, apres, j'ai laisse un peu refroidir, et en ouvrant le bouchon prudement, aucune pression n'est sortie, ca m'a semble bizzrad, parceque c'etait encore chaud chaud, ca fumais fort..
Ca peut aider ce detail? :?
rics42
Message par rics42 » 12 mai 2006, 20:12
Altahi a écrit :Te souviens tu de la T° d'huile au méme moment?
Ma tempoerature d'huile n'etais pas trop inquietante, elle etait sur le trait horiontale :|
Altahi
Message par Altahi » 12 mai 2006, 20:12
Ton voyant de T° d'eau s'est allumé? Tu l'as depuis quand ta clio?
Clio CUP POWAAA!!!
rics42
Message par rics42 » 12 mai 2006, 20:13
Altahi a écrit :Ton voyant de T° d'eau s'est allumé? Tu l'as depuis quand ta clio?
Alors aucun voyant ne s'est allume, j'ai ma clio depuis 2mois environ
rics42
Message par rics42 » 12 mai 2006, 20:28
on m'a aussi parle d'une vanne, je ne sais pas si ca existe sur les 16S, quand le moteur est froid, le circuit n'est pas totalement ouvert, et arrive a une certaine Temperature, la vanne s'ouvre et le circuit de refroidissement est complet, en gros si cette vanne est en panne elle s'ouvre jamais et ca chauffe.. :?
Message par Miaouw67 » 12 mai 2006, 20:49
rics42 a écrit :on m'a aussi parle d'une vanne, je ne sais pas si ca existe sur les 16S, quand le moteur est froid, le circuit n'est pas totalement ouvert, et arrive a une certaine Temperature, la vanne s'ouvre et le circuit de refroidissement est complet, en gros si cette vanne est en panne elle s'ouvre jamais et ca chauffe.. :?
le calorstat, j'ai pensé a ca quand tu m'a dit les problèmes que tu as rencontré
Altahi
Message par Altahi » 12 mai 2006, 20:57
Bin écoute si ton voyant d'eau ne s'allumait pas et que ta T° d'huile n'a pas tapé des sommets c'est que c'est tout à fait normal, il commence à faire bon, les clios ont plus de mal a bien refroidir donc ne t'inkiet pas...
Vraiment par sécurité changes ton calorstat mais bon... si aucun voyant ne s'était allumé c'est que tu n'avais pas à t'affoler...
Aprés c'est normal que le likide se mette en ébulition kan la voiture est chaude et que tu ouvres ton bocal...
Enfin tu vas vite prendre l'habitude de çà je pense...
Clio CUP POWAAA!!!
