[HELP] Difficulté pour coupler la boîte sur le moteur...
Nico16V
Message par Nico16V » 14 avr. 2006, 16:32
Bon bah ça n'en finit plus des galères, aujourd'hui impossible de mettre en place la boite sur le moteur...
Les 2 centreurs sont pourtant bien emboités, la boite est dans la bonne position, mais il manque un petit centimètre pour coller la boite sur le moteur...
Ca se présente comme ça:
On a pensé à l'embrayage pas adapté, mais aprés l'avoir démonté, le disque va parfaitement sur l'arbre de la boite... et le disque est bien centré.
La fourchette d'embrayage et la butée sont dans la bonne position avec un peu de graisse renault
On dirait que la boite tourne autour du milieu, enfin qu'il y a qqchose qui bloque au milieu! Il manque un petit centimetre, mais on a peur de mettre les vis et serrer si ça bloque, histoire de pas tout casser au démarrage...
Vous auriez une idée? ya pas un truc tout con qu'on aurait oublié? une position pour faire bien rentré la boite?
On ne sait plus quoi faire, on a essayé 3 ou 4 fois et toujours le même constat... je desespere :cry:
Message par Franckymania » 14 avr. 2006, 17:12
As tu essaye d'embrayer comme je te l'avais explique ? Moi le dernier cm n'est rentre que grace a ca.
Sinon peut etre que les dernier mm ne rentrent qu'en serrant les vis vu que ta butee commence peut etre a toucher ton carter d'embrayage ?
Nico16V
Message par Nico16V » 14 avr. 2006, 17:14
Franckymania a écrit :As tu essaye d'embrayer comme je te l'avais explique ? Moi le dernier cm n'est rentre que grace a ca.
Tu parle de plaquer la fourchette et la butée grace a une pince etau? Nan j'ai pas essayé, car en forçant pour rentrer la boite, la butée appuie sur le mecanisme donc elle se cale naturellement au fond :?
Philippe
Message par Philippe » 14 avr. 2006, 17:16
Insiste y a aucune raison que ca ne rentre pas.
Bon courage.
Clio 16 soupapes 1993
Arnaud
Message par Arnaud » 14 avr. 2006, 17:24
si la canelure de la boite rentre dans l'embrayage,pas de souci,si tu es à 1 cm du bloc,cela va rentrer en serrant ;)
jeremy
Message par jeremy » 14 avr. 2006, 17:25
disque d'embrayage mal centré
sinon peut tu faire une photo de ta butée es tu sur que ce soit la bonne ?
elle me parait bizarre mais je vois pas bien sur la photo :)
Arnaud
Message par Arnaud » 14 avr. 2006, 17:43
Tu es sur d'avoir bien mis la butée sur la fourchette? :? ca me parait bisard aussi :?,elle ne doit pas venir appuyer aussi fort sur le mecanisme (marque sur mecanisme d'embrayge)
Nico16V
Message par Nico16V » 14 avr. 2006, 18:11
on a refait 2 fois le centrage, à l'aide d'un centreur, et ya pas l'air d'avoir de pb de ce coté là !
Quant à la fourchette, elle est bien dans sa position, en appuie sur la bille
Voila les photos de la butée
au repos:
En appuyant sur la fourchette:
Vous voyez qqchose de bizar? :?
PS: la butée est neuve, et c'est une renault
oli38
Message par oli38 » 14 avr. 2006, 18:14
Mets une vitesse et pdt que t'essaye de rentrer la boite il faut que quelqu'un fasse tournait le vilo en principe ca rentre tout seul comme ca ;)
ps: ne mets pas trop de graisse sur l arbre c le meilleur moyen d en foutre plein le disque
[img]http://img46.imageshack.us/img46/268/trieves99fw.jpg[/img]
Nico16V
Message par Nico16V » 14 avr. 2006, 18:19
oli38 a écrit :Mets une vitesse et pdt que t'essaye de rentrer la boite il faut que quelqu'un fasse tournait le vilo en principe ca rentre tout seul comme ca ;)
Ok, mais pour faire tourner le vilo il faut carrément enlever le gros cache distri nan?
Sinon, pour mettre une vitesse, comment faire? j'imagine que c'est avec le selecteur en dessous, mais comment procéder? :?
