[Projet] Ordinateur de bord dans une Clio 16
colustan
Message par colustan » 22 févr. 2009, 22:21
Merci beaucoup Taz !!!
C'est deja pas mal toutes ces infos !!!!
Je vais relire tout cela plusieurs fois car tout n'est pas tres clair pour moi !!!
Je vais regarder cela de pres et te tenir au courant et si besoin est faire des photos !!!
Merci encore
colustan
Message par colustan » 23 févr. 2009, 12:11
Bon et bien aujourd'hui j'ai effectué un montage blanc d l'ODB et sa va pas trop !!!
Le niveau d'essence, je pense que c'est bon, mais c'est le reste qui va moyen!!!
Avec le pelin fait, l'autonomie est que de 276km, la conso moyenne de 19l /100km et en augmentation constante mm au ralenti, la conso instantanée est de 12L/100km, la vitesse moyenne a la quelle je roule decroit si je reste sur place au ralenti !!
Bref il y a un soucis au niveau de la recup info vitesse et debit carburant, mais j'ai bien relié la borne 26 du calculo a la borne 5 de l'odb, et l'info vitesse sur le fil du milieu du cable de compteur sur la voie 4 de l'ODB!!!!
Voila si quelqu'un comme stich 63 ou Taz peuvent m'aider pour la fin de ce montage ce serait super sinon je crois que je vais tout replier comme avant :(
Merci d'avance
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 23 févr. 2009, 14:11
colustan a écrit :Bon et bien aujourd'hui j'ai effectué un montage blanc d l'ODB et sa va pas trop !!!
Normal si t'est a l'arrêt, tu consomme sans faire de Km
ben je vois pas ce qui cloche !!!!!, si tu roule pas, tu pete ta moyenne normal non ?
Bon 12L au 100, c'est sur que c'est beaucoup.
Il vient d'où ton ODB, d'une voiture a calculateur ou à débitmètre mécanique ?
colustan
Message par colustan » 23 févr. 2009, 14:20
L'ODB vient d'une R21 TX ou TXI je sais plus !!
Mais bon c'est exactement la meme reference que celui d'une R19 16s avec ODB :o
Lorsque j'avais ma R19 16s avec ODB d'origine, j'avais pas ces soucis la !!!!
Quand je faisait le plein, et que je roulais, l'autonomie partait de tres bas et augmentais progressivement, et ne descendait pas de 10/15km en restant a l'arret a un feu par exemple.
Idem pour ma vitesse moyenne calculée, elle ne baissait pas si je m'arretais a un feu ou a un stop.
Idem pour la conso moyenne, etant donné qu'il s'agit des memes moteurs sur la 19 et la clio, j'avais absolument pas un conso instantané en roulat a 40/50km/H de 12/13L/100km !!!!
Bref il y a un ptit truc qui cloche je pense ou alors l'ODB ne se comporte pas pareil du tout sur la clio que sur la 19 !!!
voila si tu as une idée Taz suite a mes infos precedente je suis preneur !!
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 23 févr. 2009, 20:35
Si c'est exactement la même ref renault au chiffre près, je vois pas. Ca aurait pu être le volume par impulsion, mais pas si c'est la même ref.
Le litrage, il varie aussi violemment ou pas ?
Si c'est le cas, c'est peut être ça, et c'est peut être a cause de la masse partagée. Auquel cas il faut que tu tire un fil sur la jauge (Stitch63 t'avais fait comment ????? ).
En mode diagnostic, l'ODB t'affiche aussi la fréquence des impulsions de conso. Tu verra si ça déconne (160mm3 par impulsion).
Après, je vois pas, a part vérifier une nième fois le brochage.
Bonne chance.
Message par Stitch63 » 23 févr. 2009, 22:27
Je n'ai pas rencontré ces problèmes dont tu parles... Le litrage descendait litre par litre au fur et à mesure, il descendait plus rapidement quand tu avais le plein que lorsque le réservoir était presque vide mais ça c'est plutôt logique, c'est l'info donnée par la jauge qui veut ça...
En tous cas, je n'ai jamais perdu 10 à 15 litres en m'arrêtant à un feu........
Je me rappelle d'une histoire de masse classique et de masse électronique, de mémoire ce sont des masses distinctes, mais je ne sais pas si ça peut venir de là :?
X8RS59
Message par X8RS59 » 23 mai 2009, 18:45
Un petit up pour une infos
J'ai l'occasion d'avoir un compteur de 21 turbo phase 2, il possède l'ODB, j'ai vu sur le topic que c'était la même ref, donc le montage ne poserait pas problème, mais seriez vous sur quelle quantité d'essence il se base celui là ? 68L ?
Nusmi
Message par Nusmi » 23 mai 2009, 18:51
t'a tout en 2eme page :roll:
avec celui là ce sera identique ...
92 ohms.... ;)
>> Lien vers mon topic <<
X8RS59
Message par X8RS59 » 23 mai 2009, 19:21
Nusmi a écrit :t'a tout en 2eme page :roll:
92 ohms.... ;)
Autant pour moi j'aurais pensé qu'il y avait une différence concernant la résistance !
merci NUSMI :evil:
milouze44
Message par milouze44 » 23 mai 2009, 19:30
tien ça tombe bien qu'il remonte celui la :D il faudrai peut etre que je finisse ce montage :o j'avais pas reussi a trouver de resiestance de 92 ohms...si qu'elqu'un a ça ou sai ou je peut trouver ça....il meriterai un gros bisous lol :lol:
