probleme electrique
Veyrat
probleme electrique
Message par Veyrat » 20 mars 2006, 00:21
bonjour à tous, j'ai un problème au niveaux des manos d'huile.La pression d'huile marche très bien, mais la température a tendance à faire le yoyo et le niveau d'huile marche une fois sur deux au démarage :( .Donc est ce que ce serait un problème de sonde ou un problème de faux contact (mais où?) ou autre chose?merci de m'aider si vous savez c'est pas très agréable de rouler sans infos sur son moteur. :cry:
Message par Miaouw67 » 20 mars 2006, 08:22
avant d'avoir vu très difficile à dire mais surement un faux contact
gouen16s
Message par gouen16s » 20 mars 2006, 08:26
sonde de temperature hs
