probleme calculo megane
tof
Message par tof » 01 févr. 2006, 21:47
sur une megane 1.6l 16v de 2002:
suite a un choc assez important,le calculateur etant placer juste derriere le phare qui a pris le mur a lui meme subit un choc assez important!
depuis le bloc tourne comme une merde!
quel sont les moyens de le reinitialiser?
est ce que je peux le faire moi meme ou est ce que je dois le faire reprogrammer?
par qui?renault ou un gars qui fait des reprogue?
ou alors est ce que c'est mort et je suis obliger de le changer?
R19cup
Message par R19cup » 01 févr. 2006, 21:48
T es sur qu elle tourne mal a cause du calto?
il est abimé?
Ou t aurais pas la distri qui se serai decaller au moment du choc ou une connerie dans la style?
Fuck new model cars, I'm riding old school
RSBW engeneering
Message par Fred73 » 01 févr. 2006, 21:52
salut
oui ca semble plus probable parceque le calculo, sauf cas exeptionel, il marche correctement ou alors tu ne peux pas demarré.
A moins que ca soit le cablage ou la broche/connecteur qui soit abimé :(
fred
Du Losange au Diamant ...
tof
Message par tof » 01 févr. 2006, 22:01
ah merde je pensait que sa pouvait venir de lui a cause du choc!
le truc c'est quelle delire seulement au ralenti!
le probleme c'est que pour l'instant le bloc est sorti pour le marbre je ne peux donc rien voir pour le moment sauf peut etre la distri avant de le remonter sur la caisse!
R19cup
Message par R19cup » 01 févr. 2006, 22:08
Moi je commencerai par la ;)
Surtout que le bloc est sorti
RSBW engeneering
Nico16V
Message par Nico16V » 01 févr. 2006, 22:30
tof a écrit :ah merde je pensait que sa pouvait venir de lui a cause du choc!
Jsent qu'on va avoir encore pas mal de taff!
Sinon faudrais tester le boitier sur une autre megane pour etre sur que c'est pas ça! (nan ne pense pas a celle de mon beau pere jpense pas qu'il apprécierais!)
tof
Message par tof » 01 févr. 2006, 22:40
ouais je crois que j'ai pas fini de m'emmerder sur sa caisse!
aller pousse le un peux ton beau pere :D
bon ben sa va attendre 1 ou 2 semaine je crois pour l'instant,shusssssssss
Message par MR » 02 févr. 2006, 07:13
Les calculateurs sont verrouillés pour une voiture et sa clef codée
tof
Message par tof » 02 févr. 2006, 18:51
est ce que sa veut dire qu'il faut juste echanger les calculo et les neiman?
Message par MR » 02 févr. 2006, 18:52
Calculo, Boite a fusible / relais (UCH) clef donc bordel
