différence carter alu carter fonte?
puntogt
Message par puntogt » 21 janv. 2006, 16:40
salut à tous!
malgré 1h15 de recherche sur la fonction appropriée je ne trouve pas ma réponse.
je dois pas utiliser les bons mots. :(
bon la question est:
y a til une différence de boite entre un moteur de 16s (clio 16 ou r19 16) qui a un carter en alu et un qui a un carter en fonte ou acier??
est il possibble de monter une boite R 19 16s jb3044 phase 1, sur un moteur avec carter en alu de phase 2?
je prend des données chiffrées: est il possible de monter une JB3 044 sur un moteur de 19 16v de novembre 1992?
merci pour votre aide souvent précieuse et bon week end à tous ;)
Arnaud
Message par Arnaud » 21 janv. 2006, 17:06
Apriori pas de probléme d'adaptation mais à confirmer par un expert :D il est ou le MR à sa maman? :D
Message par MR » 21 janv. 2006, 18:22
Les bv se montent sa soucis , par contre le carter alu integre les fixations supplémentaires (renforts) entre moteur et bv
puntogt
Message par puntogt » 22 janv. 2006, 20:59
mais la boite se monte tout de meme, meme sans les supports s supplémentaire??
en clair une JB3 044 ( R19 16s phase 1) se monte t elle sur un moteur de R 19 16 v phase 2??
ou bien ça n'est pas possible justement parce qu'il n' y a pas les fixations suplémentaires sur la boite??
merci MR et arnaud ;)
sebgtx
Message par sebgtx » 22 janv. 2006, 22:06
les fixations principales sont identiques sur les 2 boites.
j'ai roulé comme ca, sans aucun soucis.
puntogt
Message par puntogt » 23 janv. 2006, 10:39
merci seb ;)
donc compatibilité totale de la boite avec les 2 carters?
qqu 'un aurait des photos qui traine dans son ordinateur??
mais merci déjà pour le coup de main. ;)
puntogt
Message par puntogt » 24 janv. 2006, 11:30
alors apparemment la différence avec les 2 boites:
avec la 044, le bas de la boite ne touche pas le carter donc il y a une ouverture sur l'embrayage.
donc risque que des impureté s'infiltre dedans.
bref risque ou pas??? :cry:
Arnaud
Message par Arnaud » 24 janv. 2006, 11:36
Il y a pas une plaque style"demi lune" qui vient justement remplir ce trou?
puntogt
Message par puntogt » 24 janv. 2006, 15:14
?? pas sur la boite que j'ai :( (JB3044)
a quoi ressemble cette demi-lune??
Arnaud
Message par Arnaud » 24 janv. 2006, 15:47
je parlais de ca ;)
