Page 1 sur 3
ressort eibach
Posté : 12 janv. 2006, 21:45
par Marty
je voulais juste savoir quelles dimensions existait-il ???? car je pense que pas toutes les tailles peuvent passer avec des gr A en 16
Posté : 12 janv. 2006, 22:02
par lioony
bah deja avec du eibach il n'y a que du -1.5 cm je croi aprés tout depend tes amortisseurs, mais perso avec des grA je pense que -3cm c plus qu' assez
Posté : 13 janv. 2006, 02:16
par kyu
Moi j'ai Eibach -3cm
Posté : 13 janv. 2006, 12:13
par Marty
je voudrais les mettre avec des koni sports mais j ai un doute encore sur les ressorts
Posté : 18 janv. 2006, 19:53
par Marty
dans quel magazin je peux trouver du -15 ???? ils ont toujours de cataloques incomplets
Posté : 18 janv. 2006, 20:06
par Ausiman
bpsrallye...
Posté : 14 mars 2009, 23:57
par trez31
Allez petit déterrage,
Comme tout le monde sait, Eibach pour nos clio 16 et williams ne proposent plus que du -15mm...
Et sur les autres modèles de clio 1 (1.1,1.2,1.4,1.7,1.8 ), Eibach proposent du -30mm.
Or sur ma clio 16V, le modèle des clio normales étaient montés sur des Koni Sport et donc j'en conclue que ca s'adapte bien.
Quellle est la différence entre les deux? Quel risque encouru à les monter sur 16 ou williams? (7513001 pour les -30mm et 7514001 pour les -15mm)
Merci d'avance!
Posté : 15 mars 2009, 00:13
par Tazmaniac
trez31 a écrit :Allez petit déterrage,
Merci d'avance!
Sachant que par rapport aux autres clio, la 16 et la wiwi sont déjà au moins à -15 tu rajoute le -15 des Eibach est t'es au -30 tant souhaité
Les semelles d'amorto et amorto sont aussi différents entre les autres clio et la 16/wiwi. Donc prend ceux pour 16/wiwi.
A ma conaissance Eibach n'a jamais proposé de -30 pour 16/wiwi.
Posté : 15 mars 2009, 10:29
par trez31
Là n'est pas ma question des -30mm souhaité ou pas...
Comment se fait il qu'on puisse les monter sur les amortiseurs de 16s si les semelles sont différentes?
Posté : 15 mars 2009, 10:39
par mrs09
Eibach propose egalement du -25 pour les 16/williams
